Référence d'exportation d'une mise à plat
Mode d'accès
Dans le navigateur, cliquez sur un noeud du navigateur de mise à plat avec le bouton droit de la souris et choisissez Enregistrer la copie sous.
Configuration
Affiche la configuration que vous sélectionnez dans la liste déroulante des configurations enregistrées précédemment.
Parcourir
Permet d'accéder à un fichier de configuration spécifique.
Enregistrer la configuration
Permet d'enregistrer la configuration actuelle des trois onglets dans une configuration existante à des fins de réutilisation.
*.sat
Dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous, sélectionnez le type de fichier *.sat, puis cliquez sur Enregistrer. La boîte de dialogue Options d'enregistrement SAT s'affiche. Sélectionnez la version d'enregistrement *.sat cible. La valeur par défaut est la version 7.0, mais les versions 4.0 à 6.0 sont disponibles.
*.dwg ou *.dxf
Dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous, sélectionnez le type de fichier *.dwg ou *.dxf, puis cliquez sur Enregistrer. La boîte de dialogue Options d'exportation DWG de la mise à plat ou Options d'exportation DXF de la mise à plat s'affiche. Définissez les options disponibles sur les onglets Général, Calque et Géométrie, puis enregistrez des jeux d'options configurées existants à des fins de réutilisation.
Onglet Général
Version du fichier
Spécifie la version appropriée du fichier :
Post-traitement
Spécifie un fichier XML contenant des instructions de post-traitement relatives au fichier exporté. Après l'exportation, le processus DWGEdit.exe est appliqué au fichier conformément aux instructions contenues dans le fichier XML spécifié.
Onglet Calque
Cet onglet répertorie tous les calques existants contenus dans le fichier de sortie. Vous pouvez activer et désactiver des calques pour une machine particulière. Toute géométrie présente sur la face avant ou la face arrière de la mise à plat peut être rendue disponible dans le fichier de sortie. Activez ou désactivez les calques nommés, selon le besoin. Des couleurs, types de ligne et épaisseurs de ligne explicites peuvent être affectés à chaque calque exporté.
Onglet Géométrie
Simplification de spline
Lorsque cette option est sélectionnée :
Indique si le remplacement des splines par une ligne droite a lieu en cas de déviation d’un certain degré par rapport à ce que serait une ligne droite. Indique si le remplacement des splines par un arc tangent a lieu en cas de déviation d’un certain degré par rapport à ce que serait un arc.
Géométrie 2D
Les opérations suivantes sont également possibles :
