Les styles de tube coudé et de flexible souple vous permettent de créer des routages courbes conformes au rayon de pliage minimal. En règle générale, vous devez utiliser les commandes suivantes pour créer des pliages dans le routage rigide :
La commande Pli de l’onglet Routage est applicable lors de la modification de zones paramétriques dans un routage terminé.Dans les routages de tuyau, lorsqu’un pliage est requis à un endroit non défini manuellement, le rayon de pliage par défaut fait le double du diamètre nominal du tuyau. Par exemple, l'application de l'option Parallèle à l'arête à une géométrie linéaire peut également requérir un pliage. Cette méthode fonctionne si des raccords directionnels issus du Centre de contenu, comme un coude à 45 ou 90 degrés, ne sont pas adaptés.
