Pour utiliser un corps de moule
Sélectionner un corps de moule standard
Dans l’onglet Ensemble de moule, cliquez sur Corps de moule.
Dans la boîte de dialogue Corps de moule, sélectionnez le constructeur et le type du corps de moule.
Spécifiez la taille du corps de moule.
Remarque : la taille recommandée par défaut se fonde sur les cotes affichées sous Informations sur le schéma.
Définissez la position du corps de moule.
- Cliquez sur Point de référence du placement et placez un point de référence dans la fenêtre graphique.
- Sous Placement, entrez des valeurs pour les paramètres Faire pivoter le corps de moule et Profondeur du logement du noyau.
Cliquez sur OK.
Ajouter un composant de corps de moule
Sélectionnez la taille du corps de moule.
- Dans la zone Placement, entrez des valeurs pour les paramètres Faire pivoter le corps de moule et Profondeur du logement du noyau.
Sélectionnez Personnaliser.
Entrez une valeur dans le champ Jeu entre le côté fixe et le côté mobile.
À la fin de la liste de composants, sélectionnez Cliquez pour ajouter un composant...
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un constructeur et une catégorie.
Cliquez sur le composant voulu. Le composant s’affiche dans la liste Composant.
Cliquez sur OK.
Modifier une plaque ou une entretoise
Dans la liste Composant, sélectionnez une plaque ou un bloc d’entretoise à modifier.
Pour modifier le type de composant, cliquez sur Paramètres de type, puis sélectionnez un nouveau composant dans la boîte de dialogue.
Pour changer la position du composant, cliquez sur Paramètres de position, puis sélectionnez les emplacements dans la vue avant.
Pour modifier les propriétés du composant, cliquez sur Paramètres de propriété.
- Dans la boîte de dialogue Composant, modifiez les cotes du composant dans la table Paramètres.
- Développez la boîte de dialogue et, sous Options d’aperçu, modifier la couleur et la transparence.
- Modifiez l’utilisation de la plaque en sélectionnant un type dans la liste déroulante Utiliser la plaque en tant que.
- Modifiez le nom du fichier et le numéro de pièce.
Pour supprimer le composant de la liste, cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur OK.
Modifier une broche, une carotte, un manchon, une vis ou une rondelle
- Cliquez sur Placer le point de référence et placez un point de référence dans la fenêtre graphique.
- Dans la zone Placement, entrez des valeurs pour les paramètres Faire pivoter le corps de moule, Profondeur du logement du noyau et Jeu entre le côté fixe et le côté mobile.
Dans la liste Composant, sélectionnez un composant à modifier.
Pour changer la position du composant, cliquez sur Paramètres de position, puis modifier les paramètres de réseau et de position dans la boîte de dialogue Position.
Pour modifier l’emplacement du composant, cliquez sur Sélectionnez les cibles, puis sélectionnez les emplacements dans la vue avant.
- Dans la boîte de dialogue Composant, sélectionnez Saisie manuelle, puis modifiez les cotes du composant dans la table Paramètres.
- Modifiez la direction du composant si nécessaire.
Cliquez sur OK.
Importer et exporter un corps de moule en tant que gabarit
- Dans l’onglet Ensemble de moule, cliquez sur Corps de moule.
- Pour importer un gabarit de corps de moule :
- Cliquez sur Importer.
- Dans la boîte de dialogue Importer un gabarit, recherchez un fichier gabarit et sélectionnez-le.
- Cliquez sur Ouvrir.
- Pour exporter un corps de moule en tant que gabarit :
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans la boîte de dialogue Exporter le gabarit, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le gabarit.
- Donnez un nom au gabarit.
Modifier un corps de moule
- Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur le nœud
Corps de moule et choisissez Modifier la fonction.
- Dans la boîte de dialogue Corps de moule, modifiez les paramètres.
- Cliquez sur OK.
Supprimer un corps de moule
- Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud
Corps de moule et choisissez Supprimer.
