Pour migrer un fichier rapidement, sélectionnez le projet complet et migrez-le. Toutefois, il existe également une méthode plus lente qui permet d'améliorer les performances d'Autodesk Inventor. Elle consiste à charger chaque pièce et sous-ensemble dans la mémoire avant de libérer la mémoire pour l'élément. Le logiciel peut ouvrir des fichiers sans les migrer, ce qui réduit le temps d'ouverture d'un modèle d'ensemble.
Vous pouvez migrer des fichiers à partir de Vault, s’il est installé. Lorsque la tâche est exécutée, les fichiers sélectionnés sont extraits, migrés vers la version actuelle et réarchivés avec un commentaire concernant la migration.
Sauvegardez tous les fichiers utilisés dans vos conceptions : pièces (.ipt), ensembles (.iam), présentations (.ipn), dessins (.idw, .dwg) et iFonctions (.ide).
Pour accéder aux fichiers stockés sur un serveur, il est possible de mapper localement le lecteur de réseau ou directement le chemin UNC utilisateur.
Vérifiez que vos fichiers sont résolus et qu'ils s'ouvrent correctement dans la version existante d'Inventor. Avant de continuer, corrigez les problèmes généraux et les problèmes de résolution.
Si vous avez défini un ou plusieurs projets personnalisés au lieu d'utiliser le projet Default, effectuez les opérations suivantes :
le groupe de fonctions Options
Options d’application
l’onglet Fichiers.Fermez toutes les versions d'Inventor.
Dans la fenêtre Planificateur de tâches d’Inventor, cliquez sur le bouton Migrer les fichiers
Dans la fenêtre Planificateur de tâches d’Inventor, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Créer une tâche
Migrer les fichiers.
Dans la boîte de dialogue Migrer les fichiers, spécifiez le projet actif dans le champ Projet.
Si un projet de coffre-fort est actif, les fichiers sont migrés à partir du coffre-fort. Si le projet actif n'utilise pas de coffre-fort, les fichiers sont migrés à partir du disque dur local.
Cliquez sur Ajouter des fichiers, Ajouter un dossier ou Ajouter un projet.
Cliquez sur Options, puis modifiez ou acceptez les paramètres par défaut.
Pour améliorer les performances de l'application, activez l'option Actualiser tout. (Recommandé si vous effectuez une migration à partir d'une version antérieure à R5.3.)
Dans la zone Propriétés de la tâche, entrez un nom de tâche et une temporisation.
Spécifiez une planification ou cochez la case Immédiatement.
Dans la boîte de dialogue Migrer les fichiers, cliquez sur OK.
Dans la fenêtre Planificateur de tâches d’Inventor, cliquez sur le bouton Migrer les fichiers ![]()
Pour migrer un ou plusieurs fichiers pièce (.ipt), cliquez sur Ajouter un dossier.
Pour inclure des sous-dossiers, cliquez sur cette option pour placer une coche dans la colonne Récurrent. Dans la colonne Nom du fichier, cliquez sur la flèche vers le bas pour spécifier le type de fichier dans le dossier à migrer.
Répétez les étapes précédentes pour les éléments suivants :
Sélectionnez les fichiers dans votre liste de migration, puis cliquez sur Options.
Cliquez sur OK.
En migrant uniquement l'ensemble principal, le logiciel charge chaque pièce et sous-ensemble séparément dans la mémoire, y compris les pièces et ensembles en réseau récurrents. Cette technique peut entraîner une erreur de mémoire insuffisante et des problèmes de stabilité avec les grands ensembles. Les ensembles volumineux comportant des réseaux de composants peuvent entraîner des problèmes majeurs.
