Concevoir des cames cylindriques
Par défaut, les pièces sont créées à la racine de l’ensemble
. Pour créer des pièces dans un sous-ensemble, cliquez sur la bascule.
Insérer des cames cylindriques
| | - Sur le ruban, cliquez sur l’
. - Sous l’onglet Conception :
- Dans la zone de groupe Came, choisissez l’option Composant dans la liste déroulante. Les commandes Face cylindrique et Plan de départ sont activées. Si vous choisissez l'option Aucun modèle, seul le calcul est inséré dans l'ensemble. Dans ce cas, les commandes Face cylindrique et Plan de départ sont désactivées.
- Dans l'ensemble, sélectionnez la face cylindrique et le plan de départ pour spécifier le positionnement du composant. Les commandes Face cylindrique et Plan de départ sont activées par défaut.
- Indiquez les valeurs du rayon de base et de la largeur de came.
- Vous pouvez cliquer sur Aperçu... pour afficher un aperçu de la came cylindrique.
- Dans la zone de groupe Suiveur, spécifiez les valeurs du rayon du galet et de l'angle d'excentricité. L'angle d'excentricité correspond à l'angle entre la direction du mouvement du suiveur et l'axe de la came.
- Dans la zone de groupe Segment réel, choisissez le segment réel ou sélectionnez-en un en cliquant sur la zone graphique, puis entrez les valeurs graphiques.
Remarque : cliquez sur Ajouter après, Supprimer ou Ajouter avant pour ajouter ou supprimer des segments. - Dans la liste déroulante, choisissez le type de mouvement. Vous pouvez ajouter votre propre mouvement en cliquant sur le bouton Plus (Ajouter) et en indiquant le nom et les valeurs du mouvement dans la boîte de dialogue Ajouter un mouvement. Le nouveau mouvement est ajouté à la liste des mouvements existants. Pour supprimer un mouvement de la liste, cliquez sur le bouton Moins (Supprimer).
- (Facultatif) Cliquez sur
Autres, en bas à droite dans l'onglet Conception, afin de définir d'autres options de conception de la came. - (Facultatif) Cliquez sur
Enregistrer dans un fichier au-dessus de la zone graphique pour enregistrer les données graphiques dans un fichier texte. - (Facultatif) Cliquez sur
Résultats en haut à droite dans l'onglet Conception ou Calcul pour ouvrir le rapport HTML. - Cliquez sur OK.
Remarque : vous pouvez passer à l’onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer. |
Insérer un calcul
- Dans la zone Came, choisissez l’option Aucun modèle dans la liste déroulante et entrez les valeurs du rayon de base et de la largeur de came.
- Dans la zone Suiveur, entrez les valeurs du suiveur.
- Dans la zone Segment réel, choisissez le segment réel ou la valeur 1 en cliquant sur la zone graphique, puis en entrant les valeurs graphiques.
Remarque : cliquez sur Ajouter après, Supprimer ou Ajouter avant pour ajouter ou supprimer des segments. - Dans la liste déroulante, choisissez le type de mouvement. Vous pouvez ajouter votre propre mouvement en cliquant sur Plus (Ajouter) et en indiquant le nom et les valeurs du mouvement dans la boîte de dialogue Ajouter un mouvement. Le nouveau mouvement est ajouté à la liste des mouvements existants. Pour supprimer un mouvement de la liste, cliquez sur le bouton Moins (Supprimer).
Autres, en bas à droite dans l'onglet Conception, afin de définir d'autres options de conception de la came. - Cliquez sur OK.
Calculer des cames cylindriques
- Dans la zone Came, choisissez le type de came à insérer (Composant, Aucun modèle).
- Entrez les valeurs de la came et du suiveur, ainsi que les segments de came.
- Passez à l’onglet Calcul.
- Entrez les valeurs de calcul. Vous avez la possibilité de modifier valeurs et unités directement, grâce aux zones de texte.
- Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
- Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
Enregistrer dans un fichier dans l'onglet Conception (au-dessus de la zone graphique) pour enregistrer les données graphiques dans un fichier texte. - (Facultatif) Cliquez sur
Résultats en haut à droite pour ouvrir le rapport HTML. - Si le calcul indique que la conception est conforme, cliquez sur OK.
Modifier des cames cylindriques
| | - Ouvrez l’ensemble Autodesk Inventor dans lequel la came cylindrique de Design Accelerator a été insérée.
- Choisissez la came cylindrique, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et choisissez l’option Modifier à l’aide de Design Accelerator.
- Modifiez la came. Vous pouvez changer le type de came (Composant, Aucun modèle) ou recalculer les valeurs. Si vous avez changé les valeurs du calcul, cliquez sur Calculer pour obtenir la vérification de la force et le calcul des valeurs géométriques. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
- Cliquez sur OK.
Didacticiel sur les cames
