Gérez l'affichage et modifiez les options des dossiers de soudure (Préparations, Soudures et Usinage).
Dans l'arborescence de la construction soudée, un seul dossier de soudure peut être actif à la fois, tous les autres étant grisés dans le navigateur. Utilisez le navigateur de construction soudée pour masquer ou afficher les fonctions de construction, remarques, documents et avertissements, et choisir d'afficher les enfants uniquement, au lieu d'afficher toute l'arborescence.
Dans le navigateur, faites glisser le symbole de fin de la fonction jusqu'à l'arbre des fonctions du navigateur pour parcourir l'état des dossiers de soudure individuels. Vous pouvez inspecter les fonctions de soudure une par une.
Une fois revenu, tout ce qui se trouve sous le noeud de fin de la fonction est temporairement exclu du modèle. Lorsque vous faites glisser le symbole de fin de la fonction de nouveau vers l'arbre du dossier de soudure, les fonctions sont réintégrées au modèle.
Utilisez le menu Vues de modélisation et de position dans la barre d'outils du navigateur afin de configurer ce dernier en fonction des tâches à effectuer. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du menu pour passer en vue de l'ensemble ou en vue de modélisation.
Les différences de configuration du navigateur entre la Vue de l'ensemble et la Vue en modélisation sont :
Sélectionnez la vue d'ensemble ou de modélisation dans le menu situé en haut du navigateur pour organiser le contenu du navigateur en fonction des tâches à accomplir.
Cliquez sur la commande de filtre
pour masquer les options suivantes ou désactivez-la pour les afficher :
