Une représentation de vue permet de conserver une configuration d’affichage de pièce ou d’ensemble que vous pouvez rappeler par son nom lorsque vous travaillez sur le composant. Vous pouvez, par exemple, définir des composants comme étant visibles ou non visibles, activés ou désactivés.
Vous avez également la possibilité de modifier les apparences des composants, le facteur de zoom, l’angle de visualisation et l’état d’agrandissement du navigateur.
Pour les dessins, spécifiez une représentation de vue quand vous créez une vue. Vous n'affichez ainsi que les composants qui vous intéressent dans une vue non encombrée.
Dans les ensembles, les représentations de vue sont enregistrées dans le dossier Représentations situé dans la partie supérieure du navigateur.
Une représentation de vue restitue les caractéristiques d'affichage suivantes :
La reprise au niveau de groupes et de fonctions dans des constructions soudées n'est pas prise en charge dans des représentations de vue.
Utilisez des représentations de vue pour gérer l’état de l’affichage lors du processus de conception :
Utilisez les représentations de vue pour créer des vues de dessin. Dans l’ensemble, définissez les représentations de vue en spécifiant la visibilité, la transparence et l’apparence de la vue, ainsi que d’autres attributs des composants. Enregistrez chaque représentation de vue de sous un nom unique et spécifiez celle à utiliser lorsque vous créez des vues de dessin. Verrouillez la représentation de vue
et activez l’associativité à la vue de dessin
afin de gérer l’affichage des nouvelles occurrences du composant dans l’ensemble lorsqu’elles apparaissent également dans la vue de dessin.
Utilisez les représentations de vue simplifiées permettant de n'afficher que les composants nécessaires pour les vues de superposition. Par exemple, les calques s'affichent les uns en dessus des autres afin d'afficher les composants dans des positions différentes.
Lorsqu'un composant est défini sur Transparent dans l'ensemble, la transparence est appliquée dans les vues de dessin associatives. Les remplacements de transparence des vues de dessin sont désactivés dans ces vues associatives. Pour gérer la transparence des composants dans la vue de dessin, vous devez désactiver l'associativité de vue.
Pour tirer avantage de ce gain de performance et de cette économie de mémoire :
Fermez le fichier ensemble dont vous souhaitez tirer une vue de dessin de sorte que ses images ne soient pas chargées dans la mémoire.
Dans le fichier de dessin, cliquez sur la vue que vous souhaitez créer. Dans la boîte de dialogue Vue de dessin, sélectionnez une représentation de vue qui n'affiche que les composants que vous souhaitez voir.
Les composants invisibles dans la représentation de vue ne sont pas chargés dans la mémoire.
La propriété Publier détermine si une représentation de vue est ajoutée au fichier PDF 3D exporté par défaut. Pour modifier la propriété Publier d'une représentation de vue, dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la représentation de vue, puis choisissez Publier.
La liste des représentations de vue dans le navigateur du modèle détermine l'ordre des vues dans le fichier PDF 3D de sortie. Pour changer la position d'une représentation de vue, dans le navigateur, faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité dans la liste.
Dans le cadre d'une approche collective de la conception, les concepteurs peuvent être amenés à créer chacun des parties interdépendantes de l'ensemble. Chaque concepteur se concentre sur des groupes de composants spécifiques. Le partage d'un ensemble permet aux concepteurs de visualiser les aspects communs de la racine de l'ensemble tout en se concentrant sur les sous-ensembles de composants. Chaque personne manipulant un ensemble peut effectuer les opérations suivantes :
Lorsque vous ouvrez un grand ensemble, il convient de l'ouvrir avec tous les composants désactivés, puis d'activer manuellement les composants que vous souhaitez afficher. Le système se comporte alors comme si l'ensemble ne contenait que les composants dont vous avez activé l'affichage, ce qui permet d'améliorer sensiblement la vitesse de réaction de votre système aux modifications apportés à l'ensemble.
Lorsque vous ouvrez un ensemble en choisissant Fichier
Ouvrir (ou Ouvrir dans la barre d’outils d’accès rapide), cliquez sur Options pour spécifier la représentation de vue nommée Rien de visible. La visibilité de tous les composants est alors désactivée à l'ouverture du système. Le navigateur de l'ensemble affiche les contenus de l'ensemble (en utilisant la couleur masquée sur chaque icône de composant) de telle sorte que vous pouvez activer manuellement uniquement les composants nécessaires. Lorsque vous ouvrez ou placez des ensembles volumineux, la représentation de vue Rien de visible occupe un espace de mémoire graphique inférieure par rapport à une représentation avec tous les composants sont visibles.
Ouvrir, en sélectionnant la représentation de vue Tout visible.Les représentations de vue créées pendant la modélisation d'un ensemble peuvent s'avérer utiles lors de l'insertion de ce dernier en tant que sous-ensemble dans un autre ensemble. En important des représentations de vue, vous pouvez appliquer ces vues préalablement créées au contexte de tout ensemble à la racine.
Vous faites un usage efficace de la mémoire graphique lorsque vous placez un sous-ensemble en utilisant une représentation de vue créée au préalable. Lorsque vous placez le sous-ensemble dans un ensemble racine, sa visibilité et son état activé sont effectifs. Seules les informations nécessaires sont chargées dans la mémoire graphique.
Il existe des manières de combiner des vues d’ensembles afin de définir votre projet de conception.
Isoler les composants : en choisissant les représentations de vue conjointement aux représentations de positionnement, vous pouvez isoler les zones d’un ensemble qui vous intéressent. Par exemple, pour examiner le mouvement cinématique de plusieurs sous-ensembles, sélectionnez uniquement ceux-ci, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Isoler afin de désactiver la visibilité de tous les autres composants. Créez une représentation de vue pour enregistrer cette vue et permettre une récupération rapide.
Lorsque vous avez isolé certains composants, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Annuler l’isolation pour rétablir la visibilité telle qu’elle était avant son isolation.
Copier la représentation de vue de conception : vous pouvez souhaiter disposer de plusieurs versions similaires d’une représentation de vue. Par exemple, vous voulez tester différents états de flexibilité des composants en montrant un sous-ensemble dans plusieurs positions. Vous pouvez copier une représentation de vue, puis en modifier chacune des vues selon vos besoins. Lorsque vous créez des vues de dessin, vous pouvez sélectionner chacune des représentations de vue modifiées afin d'afficher une vue de dessin pour chaque état de flexibilité. Vous pouvez également copier la représentation de vue vers un état du modèle à l’aide de l’option Copier vers l’état du modèle, disponible dans le menu contextuel de la vue.
Verrouiller les modifications : vous pouvez verrouiller une représentation de vue afin d’empêcher que tout changement, tel que l’ajout de composants, n’affecte la vue. Si vous utilisez des représentations de vue importées à partir de sous-ensembles, nous vous conseillons de modifier chaque sous-ensemble pour verrouiller la représentation de vue applicable afin d’éviter de charger les petits composants inutiles dans la mémoire. Dans le fichier ensemble actif, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la vue dans le navigateur et sélectionnez Verrouiller. Un verrou
apparaît en regard des vues verrouillées.
Rétablir les apparences par défaut : il est possible que vous souhaitiez attribuer à certains composants des apparences spécifiques différentes de celles du composant enregistré. Pour rétablir l’apparence originale des composants, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer les remplacements de l’apparence.
