Pour utiliser Design Assistant
Nous vous recommandons d'utiliser Vault pour toutes les tâches de gestion des fichiers.
Design Assistant est un outil permettant de rechercher, de suivre et de gérer des fichiers Autodesk Inventor, ainsi que des fichiers texte, de traitement de texte ou de tableur associés. Les propriétés de Design Assistant permettent de rechercher et de gérer les fichiers Inventor, d'en effectuer le suivi et de générer des rapports sur ces fichiers en utilisant les iPropriétés comme identifiants des fichiers. Design Assistant permet également de gérer les liens entre les fichiers Inventor, tels que la modification du nom des fichiers, la révision des fichiers, le remplacement des fichiers et la création de configurations de produits.
Les propriétés de Design Assistant permettent de rechercher et de gérer les fichiers Inventor, d'en effectuer le suivi et de générer des rapports sur ces fichiers en utilisant les iPropriétés comme identifiants des fichiers. Vous pouvez également manipuler d’autres fichiers, notamment des documents de traitement de texte ou des feuilles de calcul, qui sont référencés par des fichiers Autodesk Inventor.
Définition de l'emplacement des fichiers pour la session courante de Design Assistant
Design Assistant utilise le projet actif dans Autodesk Inventor pour spécifier les chemins de recherche. Vous pouvez modifier le projet actif ou en créer un nouveau.
Remarque : dans l’Assistant Projet, les types de projet Semi-isolé et Partagé ne sont, par défaut, pas accessibles. Il est recommandé d'utiliser Autodesk Vault Basic pour gérer les projets multi-utilisateur. Si vous avez besoin de créer des types de projets hérités, dans la boîte de dialogue Options d’application onglet Général, cochez la case Autoriser la création des types de projets hérités.
  1. Ouvrez Design Assistant à partir de l'Explorateur Microsoft Windows.
  2. Choisissez Fichier Projets pour ouvrir l’éditeur de projets.
  3. Cliquez sur le projet dans la section supérieure de la boîte de dialogue.
  4. Cliquez ensuite sur Appliquer pour appliquer au projet spécifié, puis sur Fermer pour fermer l'Editeur de projets.
Remarque : un changement de fichier projet entraîne la modification du projet actif pour les sessions Inventor ultérieures.
Copie des propriétés d'un fichier dans un autre fichier ou groupe de fichiers
Copie les propriétés de conception spécifiées d'un fichier vers un autre fichier ou vers un groupe de fichiers. Les options disponibles varient selon la méthode utilisée pour ouvrir Design Assistant. Vous pouvez lancer une session Design Assistant à partir d’Autodesk Inventor en vue de manipuler les propriétés du fichier actif. Si le fichier est un ensemble, vous pouvez également gérer les propriétés de ses fichiers composant référencés.
Remarque : si le projet actif est défini pour être partagé ou semi-isolé, vous ne pouvez pas copier les propriétés dans un fichier extrait par une autre personne ou dans un fichier de groupe de travail.
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Design Assistant [version] à partir d’Inventor (Fichier iPropriétés) ou de l’Explorateur Windows.
  2. Choisissez Outils Copier les propriétés de conception.
  3. Dans la zone Source, spécifiez le fichier contenant les propriétés.
  4. Sélectionnez le groupe de propriétés et les propriétés à copier.
  5. Choisissez les fichiers de destination des propriétés.
  6. Cliquez sur Copier pour lancer la copie des propriétés.
Remarque : lorsque vous lancez Design Assistant à partir d’Inventor, vous ne pouvez pas utiliser les liens entre les fichiers ni manipuler d’autres fichiers que celui qui est actif (composants inclus).
Personnalisation des propriétés
Vous avez la possibilité de définir une nouvelle propriété personnalisée ou d'en ajouter une à partir d'un fichier existant.
  1. Ouvrez Design Assistant à partir d'Inventor ou de l'Explorateur Microsoft Windows.
  2. Choisissez Affichage Personnaliser.
  3. Sélectionnez le groupe de propriétés qui convient.
  4. Sélectionnez les propriétés à afficher. Pour déplacer une propriété entre les listes Propriétés disponibles et Propriétés sélectionnées, cliquez deux fois sur la propriété ou sélectionnez-la, puis cliquez sur Ajouter ou Supprimer. vous pouvez sélectionner jusqu'à neuf propriétés à afficher. Par défaut, la propriété de nom est ajoutée. Elle est requise pour tous les affichages.
  5. Déplacez les propriétés dans la liste Propriétés sélectionnées selon l'ordre d'affichage souhaité. Pour déplacer une propriété, mettez-la en surbrillance et cliquez sur Monter ou Descendre.
  6. Cliquez sur Terminer pour valider les propriétés sélectionnées.
Création de rapports sur l'arborescence ou les propriétés de conception
Les options de rapports de Design Assistant permettent de générer des rapports facilitant le suivi et la gestion des fichiers Autodesk Inventor et des fichiers associés. Ces rapports étant enregistrés au format texte, vous pouvez les visualiser, les modifier ou les imprimer.
  2. Choisissez Outils Rapports :
    • Sélectionnez Arborescence pour créer un rapport affichant l'arborescence au sein du dossier ou de l'ensemble sélectionné. Si votre sélection porte sur un dossier, le rapport fait également apparaître les sous-dossiers de celui-ci. Si vous sélectionnez un fichier ensemble, le rapport indique les chemins d'accès aux fichiers référencés par l'ensemble. Par exemple, il peut fournir une liste de tous les fichiers composant d'un ensemble. Il n'affiche pas les propriétés des fichiers de l'arborescence ni aucune autre information à leur sujet.
    • Sélectionnez l'option Propriétés pour créer un rapport présentant l'arborescence au sein du fichier ou du groupe de fichiers sélectionné, ainsi que les propriétés spécifiées relatives à chaque fichier. Avant de créer un rapport sur les propriétés de conception, choisissez Affichage Personnaliser, puis définissez les propriétés à inclure dans la boîte de dialogue Sélectionner les propriétés à afficher.
  3. Définissez le nombre de niveaux sur lequel doit porter le rapport.
  4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Emplacement du rapport.
  5. Indiquez l'emplacement et le nom du fichier qui contiendra le rapport. Le rapport est enregistré dans le fichier spécifié.
Aperçu des fichiers
  1. Cliquez sur Fichier Gérer Design Assistant, puis sur Aperçu.
  2. Sélectionnez l'option Aperçu pour afficher des miniatures des fichiers Inventor sélectionnés et ouverts dans la session active de Design Assistant.
Si le fichier ne comporte pas d’image miniature, sélectionnez Fichier iPropriétés ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d’un fichier, puis choisissez iPropriétés. Cliquez sur l'onglet Enregistrer, puis cochez la case Enregistrer l'aperçu.
Remarque : si, au cours d’une session Design Assistant, vous faites glisser un fichier Autodesk Inventor de l’Explorateur Microsoft Windows vers Design Assistant, ce fichier remplacera le fichier ouvert dans la session active. Les modifications non enregistrées dans le fichier actif seront perdues.
