A propos de la structure de la nomenclature
La propriété de la structure de nomenclature définit l'état du composant dans la nomenclature. Définissez les valeurs de la structure de nomenclature par défaut dans l'onglet Nomenclature de la boîte de dialogue Paramètres du document. Pour modifier la structure de la nomenclature, cliquez deux fois sur la ligne de la structure de nomenclature dans la nomenclature.
Cinq options sont associées à la structure de la nomenclature :
- Normal
- Fantôme
- Référence
- Acheté
- Indivisible
Remarque : les iEnsembles prennent uniquement en charge la vue structurée de premier niveau. La vue structurée sur tous les niveaux ou la vue Pièces uniquement ne sont pas disponibles.
Normal
L’option Normal représente la structure de nomenclature par défaut de la plupart des composants.
Caractéristiques des composants normaux :
- L'ensemble parent détermine le positionnement/la participation dans la nomenclature.
- Ils sont numérotés et inclus dans les calculs de quantité.
- Ils n'ont aucune influence directe sur la participation de leurs composants enfants dans la nomenclature.
Fantôme
Les composants définis sur Fantôme sont utilisés pour simplifier le processus de conception. Ils existent dans la conception, mais ne sont pas des éléments de ligne dans la nomenclature.
Caractéristiques des composants fantôme :
- Ils ne sont pas inclus dans la nomenclature structurée.
- Les composants enfants apparaissent dans les vues de nomenclature structurée.
- Ils sont inclus dans les calculs de masse de l'ensemble.
- Ils ne sont pas numérotés ni directement inclus dans les calculs de quantité.
- La quantité de leurs composants enfants est multipliée par la quantité du composant fantôme.
Exemples :
- un jeu de matériel où les composants sont achetés et assemblés séparément mais sont généralement utilisés ensemble (par exemple les vis, les écrous et les rondelles) ;
- un ensemble d'installation. Lorsque vous souhaitez travailler sur une certaine partie d'un ensemble, vous pouvez définir les autres sous-ensembles sur Fantôme. Utilisez la commande Fantôme pour éviter de travailler avec un gros fichier ensemble.
Interaction du composant fantôme avec les composants enfants de type Normal, Indivisible et Acheté
Lorsqu'un composant parent est un élément fantôme et qu'il dispose d'enfants normaux, achetés ou indivisibles, alors :
- La nomenclature intègre les enfants des vues structurées vers un niveau supérieur par rapport à celui indiqué par la structure du modèle.
- La quantité des composants enfants montés est multipliée par la quantité de composants parents fantômes.
- Les composants enfants intégrés sont combinés avec tous les autres composants correspondants se trouvant au même niveau d'ensemble.
- L'ordre, le classement et la numérotation des composants enfants intégrés sont définis comme s'ils se trouvaient au niveau d'intégration.
- S'il existe plusieurs composants parents fantômes, les enfants sont déplacés vers le niveau auquel le parent n'est pas fantôme.
Remarque : si le composant parent présente une structure de nomenclature définie sur Normal et que tous les composants enfants sont des fantômes (ou des références), le composant parent n’est pas affiché dans la listes de pièces de la vue Pièces uniquement.
Référence
Les composants de référence sont utilisés pour la géométrie de construction ou pour ajouter un contexte à une conception.
Caractéristiques des composants de référence :
- Ils sont ignorés dans la nomenclature.
- Ils sont exclus des calculs de volume et de masse.
- Ils sont affichés avec un style de ligne masqué dans les vues de dessin.
- Les composants enfants du composant de référence ne sont pas pris en compte dans la nomenclature.
Exemples :
- Un élément de construction comme une pièce ou un ensemble servant à la modélisation du squelette.
- Des améliorations visuelles, par exemple un panier rempli de pièces sur un bureau. Le panier est ajouté à des fins de dessin/publication technique. Il ne s'agit pas d'une pièce de la conception.
Remarque : utilisez des représentations de vue pour contrôler l’affichage des composants de référence dans l’ensemble et dans les vues de dessin. L'affichage des composants de référence dans les vues de dessin est contrôlé dans l'onglet Etat du modèle de la boîte de dialogue Vue de dessin.
Acheté
Les composants définis sur Acheté sont des composants qui ne sont pas fabriqués.
Caractéristiques des composants achetés :
- Ils sont considérés comme une seule ligne de nomenclature, même s'il s'agit d'une pièce ou d'un ensemble. Par exemple, un ensemble marqué comme étant acheté est répertorié en tant que pièce dans la liste de pièces uniquement.
- Si le composant acheté est un ensemble, ses enfants ne figurent pas dans la nomenclature. les enfants sont aussi exclus des calculs de quantité dans la nomenclature ;
- Les composants enfants normaux d'un ensemble acheté sont inclus dans une liste de pièces structurée et ils y sont numérotés. Ces éléments sont masqués dans les listes Pièces uniquement.
Exemples :
- des cylindres, pistons ou amortisseurs de chocs ;
- des bras pivotants pour moniteurs à cristaux liquides ;
- des charnières.
Indivisible
Les composants indivisibles correspondent généralement à des ensembles dans lesquels un ou plusieurs composants doivent être physiquement endommagés pour qu’ils soient séparés. De nombreux processus de fabrication considèrent que les ensembles indivisibles correspondent à une ligne unique, à l'instar des composants achetés. Cependant, les ensembles indivisibles sont fabriqués, pas achetés.
Caractéristiques des composants indivisibles :
- Ils séparent l'ensemble. Un ou plusieurs composants doivent être physiquement endommagés.
- Un ou plusieurs composants enfant sont considérés comme faisant partie du composant parent et ne sont jamais suivis ou révisés séparément.
- Dans une liste Pièces uniquement, l'ensemble indivisible est considéré comme une pièce, à l'instar d'un ensemble acheté.
- Ils possèdent un ensemble indivisible considéré comme un ensemble standard lorsqu'il est documenté dans son propre contexte.
Exemples :
- des constructions soudées, y compris des ensembles collés ou liés ;
- des composants rivés reliés à l'aide d'attaches semi-permanentes qui doivent être détruites afin de pouvoir séparer les composants ;
- des ensembles dont les composants ont été pressés ensemble, comme une goupille de positionnement fixée à une pièce ;
Ensemble indivisible avec composants enfants achetés
Les composants indivisibles et les composants achetés se comportent différemment sur un point. Dans une nomenclature ou liste de pièces uniquement, tous les enfants d'un ensemble acheté sont masqués. L'ensemble lui-même s'affiche dans une ligne de la nomenclature. Pour les ensembles indivisibles, les composants enfants dont la structure de nomenclature est constituée de composants normaux ou indivisibles sont masqués. Les composants enfants achetés internes à un ensemble indivisible restent affichés dans la liste Pièces uniquement.
Composants virtuels
Utilisez la commande Créer un composant depuis l'assemblage pour créer un composant virtuel dans un ensemble. Un composant virtuel est un composant qui ne requiert pas de géométrie ou de fichier unique. Les composants virtuels sont considérés comme des composants réels. Ils possèdent une entrée de navigateur et des propriétés telles que la quantité et le numéro de pièce.
Exemples :
- Attaches que vous n'avez pas besoin de modéliser.
- Eléments en vrac (gaz, peinture ou lubrifiant).
- Eléments de ligne de nomenclature intangibles comme l'emballage ou le logiciel.
Si vous supprimez toutes les occurrences d'une pièce virtuelle du navigateur, le composant virtuel doit être recréé à l'aide de la commande Créer un composant depuis l'assemblage.
Conseil : créez un ensemble contenant vos composants virtuels normalisés pour lesquels des propriétés de nomenclature sont définies. Pour gagner du temps, faites glisser les composants virtuels requis depuis cet ensemble vers le nouvel ensemble.
