Boîte de dialogue Calculatrice de poutre et de colonne - Onglet Calcul de colonne
Définit les paramètres de calcul d'une colonne.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception le groupe de fonctions Ossature Calculatrice de poutre/colonne , puis choisissez l’onglet Calculs de colonne.
Charges
Spécifie la force d'entrée, le coefficient des conditions de fin et la longueur maximale de la colonne chargée.
Charge axiale
Spécifiez la force de commande maximum. Sa direction est indiquée sur l'image schématique montrant les types finaux individuels.
Coefficient des conditions de fin
Entrez le coefficient en fonction de l'image schématique qui indique les types de fin dans la boîte de dialogue principale. Ces valeurs sont uniquement théoriques ; tenez également compte du jeu de montage et de l'élasticité.
Cliquez sur le bouton situé en regard du champ pour afficher une image schématique permettant de préciser la valeur du coefficient. Sélectionnez la colonne adéquate et cliquez sur OK. La valeur du coefficient est transférée à l'onglet Calcul de colonne.
Facteur de sécurité requis
Précisez la valeur adéquate pour la marge de sécurité requise (entre 2 et 10 en général).
Colonne
Indiquez les valeurs de calcul de colonne. Les champs sont désactivés si la calculatrice n’a pas pu transférer les données appropriées de l’objet d’Autodesk Inventor. Les valeurs désactivées correspondent aux paramètres entrés au niveau de l'onglet Modèle.
Indiquez les valeurs de longueur de colonne, d'aire de coupe et de moment d'inertie minimal.
Zone graphique
La zone graphique contient les représentations visuelles de contrainte critique en fonction du rapport d'élancement.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit de l'onglet Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs de cotes calculées, telles que le rapport d'élancement. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats calculées. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Remarque : pour en savoir plus sur les paramètres calculés, reportez-vous au Manuel de l’ingénieur.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, double-cliquez sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Boutons de la barre d’outils
