Utilise un seul fichier pour les membres de l’ossature réutilisés
Nouveautés : 2021, 2021.1
Dans l’environnement d’ensemble, commencez par un modèle d’ensemble conçu précédemment avec Frame Generator.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception
le groupe de fonctions Ossature
Réutiliser.
Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
Développez le menu Paramètres avancés dans le coin supérieur droit du groupe de fonctions.
Notez les valeurs par défaut sélectionnées et apportez les modifications nécessaires aux paramètres.
Sélectionnez une valeur prédéfinie enregistrée pour configurer le membre de l’ossature.
Sélectionnez le membre de l’ossature source à réutiliser dans l’affichage graphique.
Définissez le type de géométrie de positionnement du membre de l’ossature réutilisé :
Pour sélectionner des lignes d’esquisse 2D/3D ou des arêtes de modèle, choisissez l’option Spécifier l’emplacement de l’ossature à l’aide de deux points (inactif).
Pour sélectionner des points, choisissez l’option Spécifier l’emplacement de l’ossature à l’aide de deux points (actif).Sélectionnez la géométrie de placement dans la fenêtre graphique.
Utilisez les commandes d’affichage pour définir le zoom et l’orientation de la vue.
Définit la vue perpendiculaire aux manipulateurs de l’ossature.
Effectue un zoom sur les manipulateurs de l’ossature.
Rétablit l’affichage de la vue d’origine.
Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction pour inverser l’orientation.
Spécifiez l’orientation et le décalage :
Sélectionnez un bouton radio dans l’affichage pour positionner le membre de l’ossature.
Faites pivoter le cadre en faisant glisser le manipulateur d’angle dans la fenêtre d’affichage ou en saisissant un angle de rotation dans la zone de valeur.
Décalez l’ossature en faisant glisser un manipulateur linéaire dans la fenêtre d’affichage ou en saisissant un nombre dans la zone de valeur.
Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier l’apparence des membres réutilisés.
Activez l’option Rotation autour du point sélectionné pour utiliser le bouton radio comme centre de rotation.
Désactivez l’option Rotation autour du point sélectionné pour utiliser la géométrie source comme centre de rotation.
Si vous le souhaitez, cliquez sur Aligner la sélection, puis sur une arête ou une ligne d’esquisse pour orienter le membre.
Continuez à réutiliser les membres de l’ossature en fonction de vos besoins, puis cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Modifier la réutilisation.
Sélectionnez le membre de l’ossature réutilisé à modifier dans l’affichage graphique.
Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier l’apparence du membre réutilisé.
Si vous le souhaitez, cliquez sur Aligner la sélection, puis sur une arête linéaire, une face plane, un axe de construction, un plan de construction ou une ligne d’esquisse afin d’orienter l’élément.
Continuez à modifier les membres de l’ossature réutilisés en fonction de vos besoins, puis cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Visitez la galerie de didacticiels pour Frame Generator.
