Utilisation des motifs de hachures dans les vues en coupe
Contrôlez les motifs de hachures individuellement ou par matière, et masquez ou affichez des motifs de hachures en vue d'améliorer la visibilité.
Le style de hachures définit le motif, l'échelle, le décalage et les autres attributs des hachures.
Modification du motif de hachures d'une zone de vue en coupe
Les modifications que vous apportez dans la boîte de dialogue Modifier le motif de hachures sont conservées en tant que remplacements de propriétés.
  1. Sélectionnez le motif de hachures à modifier dans la fenêtre graphique.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
  3. Modifiez les attributs du motif de hachures via la boîte de dialogue Modifier le motif de hachures :
    • Sélectionnez l'option Par matière pour utiliser le motif de hachures attribué à la matière de la pièce coupée.
    • Sélectionnez un motif dans la liste Motif.
    • Définissez l'angle de hachures, l'échelle, le décalage et l'épaisseur de ligne.
    • Sélectionnez Double pour créer des hachures croisées.
    • Cliquez sur Couleur, puis sélectionnez une nouvelle couleur dans la boîte de dialogue Couleur.
  4. Pour utiliser un motif de hachures qui n'est pas disponible dans la liste Motif, sélectionnez Autre dans Motif. Ajoutez ensuite le motif de hachures par le biais de la boîte de dialogue Sélectionner le motif de hachures.
  5. (Facultatif) Pour modifier le style des hachures de coupe, sélectionnez un autre style dans la liste Style sous l'onglet Annoter du ruban. Le style de hachures sélectionné est appliqué à l'objet de hachures et tous les remplacements sont ignorés.
Utilisation du motif de hachures Par matière dans les vues en coupe
Si la matière d'un composant est définie dans la table de mappage des motifs de hachures, le motif Par matière est utilisé chaque fois que le composant est vu en coupe. Dans le cas contraire, le motif de hachures défini dans le style de hachures attribué à l'objet Hachures de coupe dans Valeurs par défaut des objets est appliqué et l'option Par matière est désactivée pour le composant.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Motif dans le menu contextuel.
  3. Si l'option Par matière est disponible, sélectionnez-la pour appliquer le motif de hachures défini pour les matières du composant ou désélectionnez-la pour utiliser le motif de hachures par défaut défini dans le style de hachures.
  4. Pour activer le motif de hachures Par matière pour les dessins hérités, faites correspondre les matières en fonction des motifs de hachures dans l'Editeur de styles et de normes, puis appliquez l'option Par matière à tous les motifs de hachures du dessin à partir de la boîte de dialogue Modifier le motif de hachures ou du menu contextuel de hachurage.
Mappage de matières en fonction de motifs de hachures
L'onglet Valeurs par défaut pour les motifs de hachures des matières, défini dans le style de la norme active, indique les matières que vous pouvez appliquer aux motifs de hachures.
  1. Ouvrez l'Editeur de styles et de normes, puis cliquez sur le style de la norme active.
  2. Importez des matières ou créez une liste de matières manuellement, puis mappez les motifs de hachures à des matières.
Modification des hachures par défaut dans les vues en coupe
Utilisez l'Editeur de styles et de normes pour :
  3. Sélectionnez l'option Par matière pour appliquer le motif de hachures défini pour les matières du composant ou désélectionnez-la pour utiliser le motif de hachures par défaut défini dans le style de hachures.
  4. (Facultatif) Pour activer le motif de hachures Par matière pour les dessins hérités, faites correspondre les matières en fonction des motifs de hachures dans l'Editeur de styles et de normes, puis appliquez l'option Par matière à tous les motifs de hachures du dessin à partir de la boîte de dialogue Modifier le motif de hachures ou du menu contextuel de hachurage.
Masquage ou affichage des hachures des pièces dans les vues en coupe
  1. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la zone de la vue qui vous intéresse.
  2. Cliquez sur la zone hachurée avec le bouton droit de la souris, puis :
    • Cochez la case Masquer pour masquer l'affichage des hachures.
    • Désactivez l'option Masquer pour afficher les hachures.
Masquage ou affichage de tout le hachurage dans les vues en coupe
  1. Dans la fenêtre graphique ou le navigateur, sélectionnez la vue en coupe.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la vue dans le menu contextuel.
  3. Dans la boîte de dialogue Vue de dessin, ouvrez l'onglet Options d'affichage et activez ou désactivez l'option Hachurage.
Tâches connexes
