Onglet Paramètres - propriétés des liaisons roulantes et coulissantes
| Mode d’accès : | Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une [liaison] roulante ou coulissante appropriée (topicid=GUID-F1565A8B-EA71-4E2D-9A79-9CFFF808B4C5#joint), puis sélectionnez Propriétés. Cliquez sur l’onglet Paramètres. |
Toutes les liaisons roulantes et coulissantes, à l'exception des liaisons de courroie, possèdent des paramètres. Ces paramètres sont identiques pour toutes les liaisons, à l'exception des liaisons de vis et d'engrenage à vis sans fin. Cette rubrique décrit les paramètres disponibles pour toutes les autres liaisons roulantes et coulissantes :
Rayon | Vous pouvez modifier le rayon uniquement en ajustant la géométrie du modèle. |
| Affiche le rayon du premier composant sélectionné lors de l’insertion de la liaison. |
| Affiche le rayon du second composant sélectionné lors de l’insertion de la liaison. |
Angles |
| Définit l’angle entre la ligne de pression et la ligne tangente. |
| Définit l’angle complémentaire entre le trait d’axe des dents hélicoïdales et le plan de fonctionnement. |
| Charges | |
| Définit le rendement mécanique de la liaison. Les entrées acceptables sont comprises entre 0.001 (aucun rendement) et 1.00 (rendement parfait). |
