Dans une esquisse 2D, les contraintes géométriques sont déduites et appliquées automatiquement à mesure que vous tracez l'esquisse. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour désactiver temporairement l'application de contraintes. Dans une esquisse 3D, activez l'option Déduire les contraintes dans la barre d'état pour appliquer automatiquement des contraintes à mesure que vous tracez l'esquisse. Utilisez la combinaison de touches Ctrl+I pour activer ou désactiver la déduction des contraintes.
La contrainte de coïncidence permet de contraindre deux points l’un par rapport à l’autre ou de placer un point sur une courbe. Dans une esquisse 3D, une contrainte de coïncidence permet aussi de contraindre des points et des lignes sur des surfaces.
Le point coïncident jaune représente la présence de la contrainte. Pour identifier la géométrie modifiée par la contrainte, placez le curseur au-dessus du point jaune. Les glyphes de contrainte de coïncidence apparaissent. Positionnez le curseur sur un glyphe pour afficher la géométrie modifiée.
Le point coïncident vert signifie que les contraintes de coïncidence sont activées en vue d’une suppression en cas de glissement relâché en mode de relâchement.
Dans une esquisse active, cliquez sur l’onglet Esquisse
groupe de fonctions Contrainte
Contrainte de coïncidence
(2D) ou l’onglet Esquisse 3D
(esquisse 3D).
Dans la fenêtre graphique, cliquez pour définir le point à contraindre.
Cliquez sur la géométrie à laquelle le point est contraint.
Cliquez avec le bouton droit et choisissez Terminer, appuyez sur Echap, ou sélectionnez un autre outil ou une autre commande.
Lors de l'application de contraintes de coïncidence, gardez à l'esprit les points suivants :
Contrainte de colinéarité
(2D) ou cliquez sur l’onglet Esquisse 3D
(esquisse 3D).
Contrainte sur la face
La contrainte de concentricité fait partager le même point de centre à deux arcs, deux cercles ou deux ellipses.
Contrainte de concentricité
La contrainte de blocage fixe la position des points et des courbes par rapport au système de coordonnées de l’esquisse. Si vous déplacez ou faites pivoter le système de coordonnées de l’esquisse, les courbes ou points bloqués se déplacent avec lui.
Dans le ruban, cliquez sur l’onglet Esquisse
Blocage
Blocage
(esquisse 3D).
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur une courbe, un point de centre, un milieu ou un point.
Si vous le souhaitez, cliquez sur des courbes ou des points à bloquer.
Lorsque vous appliquez une contrainte de blocage :
La contrainte de parallélisme rend les lignes ou les axes d’ellipse sélectionnés parallèles entre eux. Dans une esquisse 3D, la contrainte de parallélisme est disponible pour la géométrie d’esquisse, les axes, les plans, les poignées de spline ou la géométrie de modèle sélectionnée.
La contrainte de perpendicularité forme un angle de 90 degrés entre les lignes, les courbes ou les axes d’ellipse sélectionnés.
Dans une esquisse active, cliquez sur l’une des options suivantes :
Contrainte de parallélisme
(esquisse 2D)
(esquisse 3D)
(esquisse 2D)
(esquisse 3D)Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la première ligne, la première courbe ou le premier axe d’ellipse.
Cliquez sur la seconde ligne, la seconde courbe ou le second axe d'ellipse.
La géométrie sélectionnée se positionne parallèlement à l’axe X, Y ou Z d’origine.
Parallèle à l’axe X
Parallèle à l’axe Y
Parallèle à l’axe Z
La géométrie sélectionnée se positionne parallèlement au plan XY, YZ ou XZ d’origine.
Parallèle au plan XY
Parallèle au plan YZ
Parallèle au plan XZ
La contrainte d’horizontalité rend les lignes, les axes d’ellipse ou les paires de points parallèles à l’axe X du système de coordonnées.
La contrainte de verticalité rend les lignes, les axes d’ellipse ou les paires de points parallèles à l’axe Y du système de coordonnées.
Contrainte d’horizontalité
Contrainte de verticalité
Egalité
(esquisse 2D) ou cliquez sur l’onglet Esquisse 3D
Egalité
(esquisse 3D).
Choisissez la contrainte Lisse (G2) pour créer une condition à courbure continue (G2) entre une spline et une autre courbe, comme une ligne, un arc ou une spline.
Lisse (G2)
Lisse (G2)
(esquisse 3D).
La contrainte de symétrie rend les lignes ou les courbes sélectionnées symétriques par rapport à une ligne donnée. Lorsque vous appliquez la contrainte, les segments contraints à la géométrie sélectionnée sont réorientés en conséquence.
Symétrie
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la première ligne ou courbe.
Cliquez sur la seconde ligne ou la seconde courbe.
Cliquez sur la ligne de symétrie.
Lors de l'application de contraintes de symétrie, gardez à l'esprit les points suivants :
Tangence
Tangence
(esquisse 3D).
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la première courbe :
Cliquez sur la seconde courbe.
