Boîte de dialogue Générateur de liaison avec cannelures à flancs en développante - Onglet Conception
Définit les paramètres de calcul d’une cannelure à flancs en développante.
Cotes
Spécifie les propriétés de base des cannelures. |
Type de cannelures | Spécifie le type de cannelures que vous sélectionnez dans la boîte de dialogue affichée lorsque vous cliquez sur la flèche à côté du champ Type de cannelures. Cliquez sur le type de cannelures pour l’insérer dans la zone de texte. |
| | Remarque : les types de cannelures affichés varient en fonction de la norme choisie : norme métrique ou anglo-saxonne, selon l’ensemble Autodesk Inventor sélectionné. |
Spline | Les cotes de cannelures sont mises à jour suite à la sélection du type de cannelures. |
de la broche d’angle | Spécifie la longueur des cannelures. |
| Affiche la boîte de dialogue Tolérance dans laquelle vous pouvez définir des tolérances. |
Rainure de l’arbre
Permet de spécifier et de positionner la rainure de l’arbre. |
Vous pouvez insérer la cannelure en fonction de la rainure d’arbre existante ou définir une nouvelle rainure. Selon le choix que vous effectuez, les boutons de positionnement s’activent dans la zone Rainure de l’arbre. - Nouveau - permet de créer une rainure d’arbre.
- Sélectionner existant - permet de choisir une fonction de rainure d’arbre existante à partir d’Autodesk Inventor et, selon les cotes indiquées, de trouver la cannelure appropriée.
Remarque : cette option n’a pas pour effet de modifier la rainure d’arbre existante.
Référence 1 | Sélectionnez la face cylindrique. |
Référence 2 | Permet de sélectionner la face de départ ou le plan de construction avec option d’inversion. |
| | Remarque : l’option d’inversion est disponible uniquement si le plan de construction est sélectionné. |
Orientation | Spécifie le plan d’orientation utilisé pour le positionnement de la rainure sur la face cylindrique (ce plan est sélectionné automatiquement). |
| | Remarque : si le générateur rencontre un problème, sélectionnez le plan d’orientation vous-même. |
Rayon | Spécifie le rayon. |
Rainure du moyeu
Spécifie le positionnement de la rainure de moyeu créée. - Nouveau - permet de créer une rainure d’arbre.
Référence 1 | Spécifie la face plane ou le plan de construction de départ/fin que vous sélectionnez. Si le programme rencontre un problème avec la face de fin, sélectionnez-la. |
Référence 2 | Spécifie un point de départ (il peut s’agir d’une arête cylindrique ou d’un point de construction) avec l’option d’inversion de votre choix. |
Rayon | Indique le rayon que vous entrez. |
Remarque : il est conseillé d’utiliser une rainure de moyeu sans perçage interne. La conception de la rainure de moyeu crée un perçage en fonction des valeurs insérées. Si le diamètre de la rainure de moyeu est supérieur au diamètre choisi, la conception échoue et la rainure de moyeu n'est pas créée. |
Sélectionner les objets à générer
Deux options définissent les objets qui sont insérés : |
| | Rainure de l’arbre Génère une rainure sur la géométrie sélectionnée. |
| | Rainure du moyeu Génère une rainure sur la géométrie sélectionnée. |
Remarque : la courbe utilisée dans la rainure de cannelure n’est pas vraiment à flancs, mais seulement une approximation. |
Par défaut, les deux options sont activées. Pour désactiver une option, cliquez sur son icône. |
Remarque : si un objet (rainure de l’arbre ou du moyeu) est inséré, il est impossible de le changer en mode de modification. |
Remarque : si les rainures d’arbre et de moyeu sont insérées, leur positionnement l’une par rapport à l’autre est fixé par une contrainte. De ce fait, il est impossible de modifier leur emplacement de manière individuelle. |
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la cannelure. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Aperçu
Vous obtenez un aperçu de la géométrie sélectionnée. Vous pouvez faire glisser la poignée pour spécifier la longueur de la cannelure, par exemple.
Onglet Calcul
Boutons de la barre d’outils
