Le navigateur d’analyse de l’ossature affiche les éléments du mécanisme. Il permet d’accéder à chacun d’eux et de les modifier ou de les supprimer.
Dans un ensemble, le navigateur d'analyse de l'ossature affiche le nom du document et, en dessous, des noeuds de simulation uniques. Le composant peut comporter plusieurs simulations. Chaque noeud de simulation contient des sous-dossiers pour les noeuds, les poutres, les matières, les sections, les liaisons rigides, les relâchements, les contraintes, les charges, les résultats et les états.
La liste des composants de l'ensemble affichée sous le noeud de composant dépend de la représentation d'affichage spécifiée. Vous pouvez sélectionner des fonctions dans le navigateur et appliquer des charges et des contraintes à la sélection. Lorsque vous sélectionnez une fonction dans le navigateur, la fonction est mise en surbrillance dans le modèle.
Chaque simulation peut avoir un jeu différent de matières, de charges et de contraintes accompagné des jeux de résultats correspondants. Développez le noeud Résultats pour sélectionner les résultats que vous souhaitez afficher. Dans la fenêtre graphique, vous pouvez afficher le résultat des simulations et les comparez les unes par rapport aux autres. L'arrière-plan du navigateur des simulations non actives est grisé de manière à différencier celles-ci des simulations actives.
Chaque noeud est associé à un menu contextuel incluant des commandes disponibles pour ce contexte spécifique.
Le navigateur d’analyse de l’ossature contient les dossiers suivants :
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
Poutres | ||||
Outre les options courantes de menu contextuel, telles que la visibilité, l’environnement d’analyse de l’ossature fournit les commandes suivantes :
| Nœud de navigateur | Commande | Description |
| Ensemble | Créer une simulation | Affiche la boîte de dialogue Créer une simulation permettant de modifier les propriétés sélectionnées pour la nouvelle simulation. |
| Paramètres d’analyse de l’ossature | Affiche la boîte de dialogue Paramètres d’analyse de l’ossature permettant de modifier les propriétés sélectionnées pour la nouvelle simulation. | |
| Simulation | Activer | Définit la simulation sélectionnée en tant que simulation active. Désactive la simulation en cours, le cas échéant. |
| Modifier | Affiche la boîte de dialogue Modifier les propriétés de simulation permettant de modifier les propriétés sélectionnées pour la simulation. | |
| Simuler | Exécute la simulation pour obtenir des résultats pour les entrées réelles. | |
| Copier la simulation | Copie la simulation sélectionnée et la colle dans le navigateur du document en cours pour la rendre active. | |
| Supprimer | Supprime la simulation sélectionnée. | |
| Nœuds | Nœud personnalisé | Permet d’ajouter un nœud à une poutre que vous sélectionnez. |
| Poutres | Matières de la poutre | Affiche la boîte de dialogue Matières de la poutre permettant de modifier les assignations de matière en fonction des besoins de l’analyse. |
| Propriétés des poutres | Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la poutre permettant de modifier les assignations de matière en fonction des besoins de l’analyse. | |
| Matières | Matières de la poutre | Affiche la boîte de dialogue Matières de la poutre permettant de modifier les assignations de matière en fonction des besoins de l’analyse. |
| Sections | Propriétés des poutres | Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la poutre permettant de modifier les assignations de matière en fonction des besoins de l’analyse. |
| Liaisons rigides | Liaison rigide | Affiche la boîte de dialogue Liaison rigide permettant de définir une liaison rigide. |
| Relâchements | Relâchement | Affiche la boîte de dialogue Relâchement permettant de définir un relâchement. |
| Contraintes | Modifier | Affiche la boîte de dialogue Modifier la contrainte correspondant au type sélectionné. Vous pouvez modifier les contraintes à tout moment au cours de l’analyse. |
| Réactions | Affiche la boîte de dialogue Réaction qui répertorie les forces et moments de réaction. | |
| Supprimer | Supprime la contrainte sélectionnée. | |
| Masquer | Supprime la contrainte sélectionnée des composants à analyser. | |
| Charges | Modifier (type de charge) | Affiche la boîte de dialogue Modifier la charge correspondant au type sélectionné. Vous pouvez définir de nouveaux paramètres de charge ou modifier les paramètres existants. |
| Masquer | Supprime la charge sélectionnée des composants à analyser. | |
| Supprimer | Supprime la charge sélectionnée. | |
| Résultats | Activer | Définit la simulation sélectionnée en tant que simulation active et l’affiche dans la zone graphique. Cette commande est désactivée dans les environnements ne permettant pas son utilisation. |
Icônes du nœud de navigateur
Vous pouvez afficher les noeuds et les poutres inclus dans la structure sous les dossiers Poutres et Noeuds.
Vous pouvez afficher les charges et contraintes appliquées sous les dossiers Charges et Contraintes.
Vous pouvez afficher la liste des relâchements et liaisons rigides sous les dossiers Relâchements et Liaisons rigides.
Le dossier affiche les différentes analyses effectuées sur la structure en fonction des conditions définies.
Cliquez sur le résultat à afficher dans la fenêtre graphique.
Lorsque vous effectuez des analyses modales, le dossier Fréquence modale est créé.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Diagrammes pour afficher les diagrammes correspondant aux poutres sélectionnées ou ajuster les échelles des diagrammes.
Lorsque vous créez une simulation et que le modèle d'ossature de l'ensemble est automatiquement converti en poutres et noeuds, des messages relatifs aux sections et matières de poutre insuffisantes s'affichent.
Lorsque vous exécutez une simulation, tous les messages concernant la simulation s'affichent.
Cliquez avec le bouton droit et choisissez Comment... pour ouvrir une page d'aide contenant la liste des avertissements et erreurs qui peuvent se produire lorsque vous exécutez les simulations, ainsi que les méthodes de résolution correspondantes.
