Qualité de surface d'ajustement serré
A une incidence sur la taille des surfaces de contact lisses et sur la taille de l'interférence de rendement. La lisse de surface ne s'applique pas aux surfaces parfaitement lisses. Dans ce cas, l'interférence efficace est égale à l'interférence minimale et à la capacité de chargement maximale.
Révision de la qualité de surface obtenue d'après des méthodes d'usinage spécifiques
Rugosité moyenne, Ra - micromètres [μm] (micropouces [μpo])
| | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.0125 |
| | (2000) | (1000) | (500) | (250) | (125) | (63) | (32) | (16) | (8) | (4) | (2) | (1) | (0.5) |
Coupe au chalumeau | - | + | - | | | | | | | | | | |
Ebarbage | - | + | + | - | | | | | | | | | |
Sciage | - | + | + | + | + | - | | | | | | | |
Façonnage et rabotage à l'étau limeur | | - | + | + | + | - | - | | | | | | |
Forage | | | - | + | + | - | | | | | | | |
Fraisage chimique | | | - | + | + | - | | | | | | | |
Décharge électrique | | | - | +/- | + | - | | | | | | | |
Fraisage | | - | - | + | + | + | - | - | | | | | |
Brochage | | | | - | + | + | - | | | | | | |
Alésage | | | | - | + | + | - | | | | | | |
Faisceau électronique | | | | + | + | + | - | - | | | | | |
Laser | | | | + | + | + | - | - | | | | | |
Electrochimique | | | - | - | + | + | + | + | - | - | | | |
Alésage, tournage | | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | | |
Finition au tonneau | | | | | - | - | + | + | - | - | | | |
Rectification électrolytique | | | | | | | -/+ | + | - | | | | |
Galetage | | | | | | | - | + | - | | | | |
Broyage | | | | - | - | + | + | + | + | - | - | | |
Pierrage | | | | | | - | + | + | + | - | - | | |
Polissage électrolytique | | | | | | - | + | + | + | - | - | - | |
Polissage | | | | | | | - | + | + | - | - | - | |
Rodage | | | | | | | - | + | + | - | - | - | |
Micropolissage | | | | | | | - | - | + | + | + | - | |
Moulage en sable | - | + | - | | | | | | | | | | |
Laminage à chaud | - | + | - | | | | | | | | | | |
Forgeage | | - | + | + | - | | | | | | | | |
Moulage en coquille | | | | - | + | - | | | | | | | |
Moulage de précision | | | | - | + | - | - | | | | | | |
Perçage | | | - | - | + | + | - | | | | | | |
Laminage à froid, emboutissage | | | | - | - | + | + | - | | | | | |
Coulée sous pression | | | | | - | + | - | | | | | | |
Clavette :
+ : Application moyenne
- : Application moins fréquente
Les plages indiquées sont particulières aux processus répertoriés.
Des valeurs supérieures ou inférieures peuvent être obtenues sous certaines conditions.
