Nouveautés : 2023.2
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Assembler
groupe de fonctions Réseau
Réseau
Permet de sélectionner un ou plusieurs composants à inclure dans le réseau. Un réseau de composants d'ensemble existant peut être inclus dans le jeu de sélection.
Définit le réseau de fonctions auquel le réseau de l’ensemble sera associé. Le nom du réseau de fonctions s’affiche dans la zone Sélection du réseau de fonctions. Les composants sont disposés en réseau selon le positionnement et le pas du réseau de fonctions. Les modifications apportées au réseau de fonctions sont automatiquement répercutées sur le nombre et le pas des composants du réseau de l'ensemble. Les relations associées au composant disposé en réseau sont reproduites et appliquées dans le réseau de l'ensemble.
Permet d’organiser les composants sélectionnés en colonnes et en lignes en spécifiant des numéros et en espaçant ou en mettant en correspondance les réseaux de fonctions d’une pièce.
Direction : aligne les composants sélectionnés dans le sens défini par l’arête, l’axe de construction ou l’axe d’origine sélectionnés. Lorsque des composants sont placés de façon à reproduire des fonctions en réseau, le réseau sélectionné détermine le nombre d’occurrences et le pas. Inverser : inverse la direction de la colonne ou de la ligne. Nombre : indique le nombre d’occurrences dans la colonne ou la ligne. La valeur par défaut est deux. Cette valeur doit être supérieure à zéro. Espacement : indique l’espacement entre les occurrences. La valeur par défaut est deux. Vous pouvez saisir une valeur négative pour créer un réseau dans la direction opposée.
: permet d’organiser les composants du réseau en cercle ou en arc selon un décompte et un espacement angulaire donné ou en mettant en correspondance les réseaux de fonctions d’une pièce.
Axe de rotation : indique l’axe (point pivot de l’angle) en fonction duquel les occurrences sont reproduites. Cet axe peut se trouver sur un plan différent de celui des composants en réseau. Pour utiliser un axe d’origine, développez l’icône déroulante du sélecteur d’axes. Inverser : inverse la direction du réseau. Nombre : indique le nombre d’occurrences dans l’arc ou le cercle. La valeur par défaut est quatre. Cette valeur doit être supérieure à zéro. Angle : indique le pas angulaire entre les occurrences. La valeur par défaut est 90 degrés. Vous pouvez saisir une valeur négative pour créer un réseau dans la direction opposée.
