Concevoir des engrenages à vis sans fin
Insérer un engrenage
| | - Sur le ruban, cliquez sur l’
. - Dans le générateur, sous l’onglet Conception :
- Spécifiez les valeurs de la zone Normes communes.
- Dans la zone Engrenage à vis sans fin, sélectionnez l'option Composant à partir de la liste.
- Dans la zone Engrenage à vis sans fin, sélectionnez l'option Aucun modèle à partir de la liste.
- Cliquez sur OK.
Remarque : la courbe utilisée dans une forme de dent est simplifiée.
Servez-vous de l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer. |
Insérer deux engrenages
Insérez un maximum de deux engrenages en même temps par l'intermédiaire du générateur d'engrenages à vis sans fin.
. - Sous l’onglet Conception du générateur :
- Dans la zone Engrenage à vis sans fin, choisissez Composant dans la liste.
- Il est conseillé de sélectionner les deux faces cylindriques car les engrenages sont automatiquement associés.
- Cliquez sur OK.
Vous pouvez passer à l’onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer. |
Insérer un calcul
. - Sous l’onglet Conception :
- Dans la zone Engrenage à vis sans fin, choisissez l'option Aucun modèle dans la liste.
- Cliquez sur OK.
Calculer un engrenage à vis sans fin
Modifier un engrenage à vis sans fin
| | - Ouvrez l’ensemble Autodesk Inventor dans lequel un arbre a déjà été inséré avec Design Accelerator.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier à l'aide de Design Accelerator dans le menu contextuel.
- Apportez les modifications nécessaires à l'engrenage à vis sans fin. Vous pouvez modifier le nombre d'engrenages et le type d'engrenage (composant, aucun modèle), ou recalculer les valeurs.
- Cliquez sur OK.
