Boîte de dialogue Générateur d'engrenages à vis sans fin - Onglet Calcul
Cet onglet vient compléter l’onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l’onglet Conception.
Type de calcul de la force
Spécifie le type de calcul de la force à utiliser. La boîte de dialogue de calcul de la force s'ouvre lorsque vous cliquez sur Facteurs, au bas de l'onglet Calcul.
Remarque : la boîte de dialogue Facteurs est disponible pour les calculs ANSI et CSN.
Charges
Permet de spécifier les charges et de calculer les proportions de force qui déterminent les forces, les moments et les vitesses à partir de la puissance d'entrée, du nombre de révolutions et du rendement d'engrenages spécifiés.
Valeurs de matière
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables pour un groupe de matières. Bien que ces valeurs soient proches de celles obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant. |
Matière | Spécifiez vos propres valeurs de matière ou sélectionnez une matière dans la base de données appropriée. |
| | En cas de sélection d’une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées dans les cinq zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Limite de fatigue par flexion | Spécifie la contrainte de pliage admissible. |
Limite de fatigue par contact | Spécifie la contrainte en surface admissible. |
Coefficient de matière de la vis sans fin | Spécifie le coefficient de changement de la contrainte admissible. |
Entrées
Durée de vie requise | Cliquez sur la flèche en regard de la zone de texte pour sélectionner les valeurs appropriées dans une table. |
Facteurs
Ouvre la boîte de dialogue Facteurs dans laquelle vous définissez les facteurs.
Précision
Ouvre la boîte de dialogue Précision dans laquelle vous définissez les valeurs de précision.
(Autres)
Propose des options complémentaires destinées à la conception d'engrenages à vis sans fin. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur le bouton en bas à droite de l'onglet Calcul. |
Type de calcul de la charge |
Puissance, vitesse couple | Calcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse. |
Couple, vitesse puissance | Calcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse. |
Puissance, couple vitesse | Calcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple. |
Type de calcul de la force |
Calcul de vérification | Exécute les calculs de vérification de la force. |
Conception de matière | Calcule les valeurs minimales de la matière répondant à la condition de force du calcul de force en cours. |
Conception de géométrie | Conçoit la géométrie (la plus petite) en fonction de la vérification de la force. |
Valeurs limite |
Facteur de sécurité minimal | Spécifie la sécurité minimale requise pour le contact et le pliage. |
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la clavette. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, double-cliquez sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Options de menu
