Utilisez la commande Styles de tubes et de tuyaux pour copier et modifier les définitions de style existantes et supprimer les styles que vous n’utilisez plus. Vous pouvez modifier le style actif dans la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux ou dans le ruban. Lorsque vous modifiez un routage, vous pouvez également modifier le style actif de ce routage ; le modèle est ainsi mis à jour conformément au nouveau style. Par exemple, lors du passage d'un style de raccord et de tube rigide à un style de tube coudé, les composants individuels de la conduite de tuyau rigide sont supprimés du navigateur et remplacés par une conduite unique à tubes coudés.
Lorsqu'un style de tube et de tuyau utilise la pièce de conduit ou les raccords d'une bibliothèque actuellement indisponible, vous devez configurer la bibliothèque pour pouvoir modifier ce style et remplir des routages qui l'utilisent.
Activez l'ensemble Conduites de tubes et de tuyaux, une conduite particulière ou un routage particulier.
Sur le ruban, sélectionnez un nouveau style dans la liste Style actif à partir de l’un des groupes de fonctions suivants :
Onglet Tube et tuyau
groupe de fonctions Conduite
Onglet Conduite de tuyau
groupe de fonctions Gérer
Onglet Routage
Vous pouvez également modifier le style actif dans la liste du navigateur de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux.
Tous les routages et conduites sont créés à l'aide du style actif.
Vous pouvez modifier le style d'un routage actif afin d'altérer considérablement ou modérément le système de routages. Il n'est pas possible de changer un routage de flexibles souples en un routage rigide en modifiant le type de routage dans le style. Pour cela, supprimez le routage, puis recréez-le en utilisant un style rigide.
Activez le routage.
Dans le groupe de fonctions Gérer de l'onglet Routage, sélectionnez un nouveau style dans la liste Style actif.
Activez l’ensemble Conduites de tubes et de tuyaux, une conduite particulière ou un routage particulier.
Activez Styles de tubes et de tuyaux
Dans le navigateur de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux, sélectionnez le style à modifier.
Cliquez sur Modifier
Cliquez sur chaque onglet pour modifier les paramètres selon vos impératifs de conception.
Cliquez sur Enregistrer.
Recommencez les étapes 3 à 6 pour modifier d'autres styles.
Procédez de l'une des façons suivantes :
Pour enregistrer les modifications et continuer à utiliser la boîte de dialogue, cliquez sur Enregistrer.
Pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur Fermer.
Les modifications sont également répercutées au niveau des routages et des conduites utilisant ce style. Pour poursuivre la création, vous devez activer le style modifié ; pour cela, cliquez dans le navigateur avec le bouton droit de la souris, choisissez Activer, puis cliquez sur Enregistrer.
Dans le navigateur de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux, sélectionnez un ou plusieurs styles à copier.
Cliquez sur Copier
Le style est copié et s’affiche dans le navigateur.
Pour le renommer, sélectionnez la copie, cliquez sur Modifier, puis entrez un nouveau nom dans l'onglet Général.
Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
Dans le navigateur Styles de tubes et de tuyaux, sélectionnez un ou plusieurs styles à supprimer.
Cliquez sur Supprimer
Le style est supprimé de la liste.
