Pour utiliser des tiroirs
Créer un tiroir standard
- Dans l’onglet Ensemble de moule, cliquez sur Tiroir.
- Dans la boîte de dialogue Tiroir, sélectionnez un tiroir dans la liste déroulante Type. Cette liste propose une figure qui indique le constructeur et la catégorie de chaque type de tiroir.
- Cliquez sur Pièce en plastique, puis sélectionnez une pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
- Dans la zone Placement, sélectionnez les paramètres de placement du tiroir.
- Dans la zone Distance de dessin, cliquez sur Coulisseau, puis sélectionnez un coulisseau dans la fenêtre graphique.
- Entrez une valeur dans le champ Déplacement et l’aperçu du résultat du déplacement s’affiche dans la fenêtre graphique. Pour calculer automatiquement la longueur de la broche d’angle comme valeur de référence, cliquez sur Mettre à jour le déplacement.
- Cliquez sur Aperçu détaillé générique pour mettre à jour l’aperçu dans la fenêtre graphique.
- Cliquez sur OK ou Appliquer.
Créer un tiroir personnalisé
- Dans la boîte de dialogue Positionner le tiroir, sélectionnez un tiroir dans la liste déroulante Type. Cette liste propose une figure qui indique le constructeur et la catégorie de chaque type de tiroir.
- Cochez la case Personnaliser.
- Sous Composants, sélectionnez un composant à personnaliser.
- En regard du composant sélectionné, cliquez sur Propriétés. Une boîte de dialogue correspondant au type de composant s’affiche.
- Modifiez les valeurs des paramètres Taille et Cotes.
- Cliquez sur OK.
- Dans la boîte de dialogue Positionner le tiroir, sélectionnez Pièce en plastique, puis sélectionnez une pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
- Entrez une valeur dans le champ Déplacement, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour pour afficher un aperçu du résultat dans la fenêtre graphique. La longueur de la broche d’angle est automatiquement calculée et sert de valeur de référence.
Importer et exporter un tiroir en tant que gabarit
- Pour importer un gabarit de tiroir :
- Cliquez sur Importer la taille.
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez un fichier gabarit et sélectionnez-le.
- Cliquez sur Ouvrir.
- Pour exporter un tiroir en tant que gabarit :
- Cliquez sur Enregistrer la taille.
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le gabarit.
- Donnez un nom au gabarit.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un tiroir
- Dans le navigateur Mold Design, sous Ensembles de tiroir, cliquez avec le bouton droit sur un nœud Ensemble de tiroir et choisissez Modifier la fonction.
- Dans la boîte de dialogue Ensemble de tiroir, modifiez les paramètres.
- Cliquez sur OK.
Supprimer un tiroir
- Dans le navigateur Mold Design, sous Ensembles de tiroir, cliquez avec le bouton droit sur un nœud Ensemble de tiroir et choisissez Supprimer.
