Boîte de dialogue Générateur de rondelles Belleville - Onglet Calcul
Définit les paramètres de calcul d’une rondelle Belleville. Il permet de calculer des données à partir des sélections effectuées sous l’onglet Conception.
Type de calcul de la force
Dans la liste déroulante, choisissez le type de calcul de la force. Les options affichées changent selon que vous avez choisi un ressort autonome ou un jeu de ressorts dans l'onglet Conception. Pour changer les options, cochez ou non la case Jeu de ressorts dans l’onglet Conception.
Calcul de la force pour un ressort | Disponible uniquement pour un ressort autonome. Calcule la force d’un ressort en fonction de la flexion de ressort indiquée. |
Calcul de la flexion du ressort | Disponible uniquement pour un ressort autonome. Calcule la flexion du ressort en fonction de la force de charge indiquée. |
Conception du jeu pour la force de chargement spécifiée | Disponible uniquement pour un jeu de ressorts. Calcule la flexion du ressort en fonction de la force de charge indiquée. |
Conception du jeu pour la course spécifiée | Disponible uniquement pour un jeu de ressorts. Calcule le jeu de ressorts en fonction de la course de jeu indiquée. |
Calcul de la flexion du jeu | Disponible uniquement pour un jeu de ressorts. Calcule la flexion du jeu de ressorts en fonction de la force de charge indiquée. |
Calcul de la force pour un jeu de ressorts | Disponible uniquement pour un jeu de ressorts. Calcule la force d'un jeu de ressorts en fonction de la flexion de jeu indiquée. |
Sélection d'un ressort
Les options de sélection du ressort sont disponibles uniquement si vous avez coché la case Jeu de ressorts dans l’onglet Conception.
Sélection manuelle du ressort | Permet de préciser le type de ressort et ses cotes manuellement. |
Charges
Indiquez la valeur de la force de chargement du ressort.
Cotes
Entrez les cotes du ressort.
Flexion de la rondelle | Option disponible uniquement pour un ressort autonome. (Désactivez la case Jeu de ressorts dans l'onglet Conception.) Agit dans l’axe du ressort et provoque son affaissement. |
Course admissible du jeu | Option disponible uniquement pour un jeu de ressorts. (Cochez la case Jeu de ressorts dans l'onglet Conception.) Indiquez la valeur de course admissible pour le jeu. |
Flexion totale du jeu | Option disponible uniquement pour un jeu de ressorts. (Cochez la case Jeu de ressorts dans l’onglet Conception.) |
Flexion admissible du ressort | Taux de flexion d’un ressort par rapport à sa hauteur. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue qui affiche la plage de valeurs conseillées pour la flexion du ressort. |
Zone de cote | Dans la liste déroulante, choisissez la cote de la rondelle Belleville (diamètre externe x diamètre interne x largeur x hauteur). |
Matière de la rondelle Belleville
Sélectionnez la matière du ressort et ses propriétés. Cliquez sur
pour ouvrir la base de données des matières dans laquelle sélectionner la matière qui convient.
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables pour un groupe de matières. Bien que ces valeurs soient proches des celles obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant.
Matière | Spécifie les valeurs de matière que vous entrez ou sélectionnez dans la base de données des matières. |
| | En cas de sélection d’une matière dans la base de données, les valeurs correspondantes sont insérées automatiquement dans les champs suivants et ceux-ci sont alors verrouillés. Pour déverrouiller une zone, désactivez la case correspondante. |
Module d’élasticité | Précisez le module d’élasticité de la matière du ressort. |
Coefficient de Poisson | Indiquez le coefficient de Poisson de la matière du ressort. |
(Autres)
Affiche d’autres options de calcul du ressort. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur
, en bas à droite dans l’onglet Calcul.
Paramètres du jeu |
Ces options sont disponibles uniquement si vous cochez la case Jeu de ressorts dans l’onglet Conception et si vous choisissez l’option Conception du jeu pour la course spécifiée ou Conception du jeu pour la force de chargement spécifiée dans la liste déroulante de la zone Type de calcul de la force. |
La hauteur du jeu n’est pas définie | La hauteur limite du jeu de ressorts conçu n’est pas définie. |
Min. La hauteur du jeu à vide est spécifiée. | La hauteur minimale du jeu à vide est spécifiée pour le jeu de ressorts conçu. |
Nombre max La hauteur du jeu à vide est spécifiée. | La hauteur maximale du jeu à vide est spécifiée pour le jeu de ressorts conçu. |
La plage de hauteurs admissibles du jeu est spécifiée | La plage admissible de hauteur du jeu à vide est spécifiée pour le jeu de ressorts conçu. |
Paramètres du ressort |
Ces options ne sont disponibles que si vous cochez la case Jeu de ressorts dans l’onglet Conception, si vous choisissez l’option Conception du jeu pour la course spécifiée ou Conception du jeu pour la force de chargement spécifiée dans la liste déroulante de la zone Type de calcul de la force, et si vous choisissez l’option Sélection automatique dans la zone Sélection d’un ressort de l’onglet Calcul. |
Les cotes du ressort ne sont pas définies | Les cotes limites du ressort conçu ne sont pas définies. |
Min. Diamètre interne de ressort spécifié | Permet de sélectionner un ressort avec un diamètre interne supérieur ou égal à la valeur minimale autorisée Dmin lors de la conception du jeu. |
Nombre max Diamètre externe de ressort spécifié | Permet de sélectionner un ressort avec un diamètre externe inférieur ou égal à la valeur maximale autorisée Dmax lors de la conception du jeu. |
Force requise pour le jeu |
Ces options ne sont disponibles que si vous cochez la case Jeu de ressorts dans l’onglet Conception et si vous choisissez l’option Conception du jeu pour la course spécifiée dans la liste déroulante de la zone Type de calcul de la force de l’onglet Calcul. |
Valeur limite de force non limitée | Permet de concevoir un jeu de ressorts avec une valeur limite de force non définie. |
La flexion admissible du jeu est spécifiée | La flexion requise est spécifiée pour le jeu de ressorts conçu. |
Flexion de jeu requise |
Ces options ne sont disponibles que si vous cochez la case Jeu de ressorts dans l’onglet Conception et si vous choisissez l’option Conception du jeu pour la force de chargement spécifiée dans la liste déroulante de la zone Type de calcul de la force de l’onglet Calcul. |
La flexion n’est pas définie | Conçoit un jeu de ressorts avec une valeur limite de flexion non définie. |
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs des cotes calculées, comme la contrainte du ressort. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres de sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats (la liste varie selon que vous optez pour un ressort autonome ou un jeu de ressorts et en fonction du type de calcul de la force choisi dans l'onglet Calcul) :
- Résultats des paramètres du ressort
- Flexion de la rondelle (s)
- Flexion d'une rondelle (s) (pour série de ressorts)
- Force à la flexion de ressort max. Flexion du ressort (F max)
- Force exercée par la rondelle (F)
- Flexion admissible du ressort Contrainte de ressort (σ)
- Résultats des paramètres du jeu de ressorts
- Nombre de ressorts en parallèle (n p)
- Nombre de ressorts dans le jeu (n)
- Hauteur du jeu à vide (L 0)
- Hauteur du jeu chargé (L)
- Force d'un jeu de ressorts (F)
Remarque : pour en savoir plus sur les paramètres calculés, reportez-vous au Manuel de l’ingénieur.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, double-cliquez sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Boutons de la barre d’outils
