Crée une représentation simplifiée d’une seule pièce de manière à accroître la capacité et les performances des ensembles ou des applications en aval.
La simplification utilise en arrière-plan la fonction Component dérivé. Pour optimiser l’efficacité de l’emballage, servez-vous des vues de conception ou des représentations d’état du modèle existantes. Une pièce simplifiée n’inclut que les composants visibles dans le graphique.
Vous pouvez inclure un ou plusieurs ensembles dans une tâche de simplification et programmer son exécution à l’heure qui vous convient.
Si une opération de simplification échoue, le processus ignore la simplification de cet ensemble et lance l’opération sur l’ensemble suivant. Des informations sur l’échec sont enregistrées dans le fichier journal.
Dans la fenêtre Planificateur de tâches d’Inventor, cliquez sur Simplification des ensembles
Les informations de la liste des tâches changent et indiquent toute tâche séquentielle enregistrée auparavant.
Dans la fenêtre Planificateur de tâches d’Inventor, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Créer une tâche
Simplifier des ensembles.
Dans la boîte de dialogue Simplifier des ensembles, sélectionnez l’une des options suivantes :
Ajouter un dossier. Spécifie un dossier à inclure dans la tâche. Votre sélection comprend les fichiers Inventor du dossier et leurs dépendances. Pour inclure des sous-dossiers, cliquez dans la colonne Récurrent.
Pour indiquer des fichiers individuels, cliquez sur Ajouter des fichiers.
Vous ne pouvez pas modifier le nom du fichier de sortie dans cette boîte de dialogue.
Dans la zone Propriétés de la tâche, entrez un nom de tâche et une temporisation.
Spécifiez une planification ou cochez la case Immédiatement.
Sélectionnez la rangée d'un fichier ensemble, puis cliquez sur Options.
Dans la boîte de dialogue Options de simplification, spécifiez les valeurs requises.
Onglet Composants :
Dans Représentation, sélectionnez [Principal], Dernier activé ou Dernière activée pour État du modèle, Vue de conception et Vue en positionnement.
Si vous le souhaitez, dans la section Supprimer les pièces, sélectionnez Supprimer les pièces par taille et spécifiez la valeur Diagonale de la zone de délimitation max.
Onglet Fonctions :
Dans la section Supprimer les fonctions, spécifiez les types de fonction (perçages, poches, congés ou chanfreins) que vous souhaitez supprimer de la pièce simplifiée. Pour chaque type de fonction, les options suivantes sont disponibles :
Onglet Créer :
Dans la zone Style, sélectionnez l’une des options suivantes :
Dans la section Autres paramètres, spécifiez l’une des options suivantes :
Supprimer le lien pour désactiver définitivement les mises à jour et de supprimer l’associativité entre l’ensemble parent et la pièce simplifiée.
Renommer les composants pour remplacer les noms ou les numéros des pièces par des valeurs génériques de type Pièce1 ou Srf1.
Lier la couleur de la face à partir du composant source pour associer la couleur du composant source à la pièce cible. Si cette option est désactivée, l’apparence est définie sur l’apparence par défaut de la pièce cible.
Lier le formatage de l’esquisse à partir du composant source pour déterminer si les blocs d’esquisse de la pièce dérivée sont mis à jour si les lignes de la pièce source sont modifiées.
Créer des corps indépendants sur des booléens en échec pour créer une pièce de plusieurs corps lorsqu’une opération booléenne échoue sur l’une des options de style de corps solide unique.
L’option Supprimer les pièces internes est activée par défaut. Inventor observe le modèle dans 14 directions standard (six orthogonales et huit isométriques) pour déterminer l’état de visibilité des pièces. Les pièces considérées comme non visibles sont supprimées.
Remplir les vides internes pour remplir les coques internes vides dans la pièce d’enveloppe du corps solide.
Créer un état de modèle de substitution à l’aide de l’option Simplifier pour créer une représentation d’état du modèle à l’aide de la pièce simplifiée dans l’ensemble parent.
Répétez les étapes pour définir les options pour chaque fichier ensemble répertorié.
