Crée une fonction de soudure sur bords dans une construction soudée, qui connecte deux séries de faces avec un cordon de soudure. Un symbole de soudure peut être créé soit parallèlement à la fonction, soit dans le cadre d'une opération distincte.
Le cordon de soudure et le symbole de soudure sont des fonctions distinctes du dossier Soudures du navigateur. Il n'y a aucune association entre le symbole de soudure et la fonction de cordon de soudure, et vous pouvez donc spécifier n'importe quelles valeurs de symbole de soudure pour la fonction de cordon de soudure. Lorsqu'elle est utilisée par un symbole de soudure, la soudure de bords devient un noeud enfant du symbole de soudure.
Dans le navigateur, cliquez sur le dossier Soudures avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier dans le menu contextuel. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Soudure
le groupe de fonctions Soudure
Bord
La case Cordon permet de définir les paramètres de construction de la soudure de bords.
Sélectionnez les deux jeux de faces à connecter par une soudure de bords reprise à l'envers. Chaque jeu de faces doit comprendre une ou plusieurs faces de pièce contiguës.
Indique la manière dont le cordon de soudure s'affiche sur les deux jeux de faces. Désactivez la case à cocher pour indiquer que le cordon de soudure est délimité par l'étendue du plus petit jeu de faces.
Cochez la case pour indiquer que le cordon de soudure est délimité par l'étendue des deux jeux de faces. Si les jeux de faces 1 et 2 ont des longueurs différentes, le cordon de soudure est prolongé pour s'adapter aux deux faces.
Permet de sélectionner plusieurs faces tangentes.
Permet de déterminer si un jeu de faces sélectionné génère une soudure de bords creuse ou une soudure solide. Désactivez la case à cocher pour indiquer que le cordon de soudure s'étend sur le contour fermé, mais pas sur la face.
Cochez la case pour indiquer que le cordon de soudure s'étend sur le contour fermé interne pour couvrir la face entière.
Indique le sens dans lequel les jeux de faces de soudure de bords sont projetés sur un autre jeu lorsqu'ils sont connectés par la soudure de bords reprise à l'envers. Pour définir la direction du remplissage, vous pouvez sélectionner :
Projette le cordon de soudure selon l'angle du premier jeu de faces sélectionné.
Projette le cordon de soudure perpendiculairement au deuxième jeu de faces sélectionné.
Sélectionnez Créer un symbole de soudure pour développer la boîte de dialogue permettant de définir les paramètres de symbole de soudure. Cliquez sur ce lien pour accéder à Référence des symboles de soudure du modèle.
