Détermination de la limite d’endurance des assemblages vissés
La limite d’endurance corrigée à force constante σ e de l’assemblage vissé est déterminée pour le type, la conception, la matière et la charge sélectionnés, à l’aide de la formule :
σ e = σ’ e k e k f [MPa, psi]
où :
σ’ e
limite d’endurance de base d’une barre de test dans la matière sélectionnée [MPa, psi]
k e
coefficient de concentration de contraintes modifié [-]
k f
facteur d’effets divers [-]
1. Limite d’endurance de base σ’ e
Si vous ne disposez pas des résultats des tests de la matière de l’assemblage vissé choisi et ne connaissez pas la valeur exacte de la limite d’endurance de base, le programme peut faire une estimation de cette valeur. Dans ce cas, le calcul établit la limite d’endurance de base selon la formule de traction - pression inversée :
σ’ e ≈ 0.4 S U - pour traction - pression inversée
S u
résistance ultime à la traction [MPa, psi]
2. Coeff. concentration de contraintes modifié k e
Une concentration de contraintes locale élevée peut se produire dans un assemblage vissé avec charge de fatigue, par exemple, en raison de l’effet d’entaille de l’assemblage vissé. Elles réduisent considérablement la résistance à la fatigue de la liaison. Le coefficient de concentration de contraintes modifié est déterminé à partir de la formule ke = 1/K, où le facteur de réduction de résistance à la fatigue K dépend du type, de la forme et de la conception de l’assemblage vissé, ainsi que de la qualité et de la charge de cet assemblage.
3. Facteur d’effets divers k f
Tous les autres effets qui peuvent réduire ou accroître la résistance à la fatigue d’un assemblage vissé (influence de la corrosion, par exemple) sont inclus dans ce coefficient.
