Indication d'une plage dans une référence d'iPièce
Définit les valeurs d'une colonne Paramètre personnalisé.
Accès
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer le groupe de fonctions Auteur Créer une iPièce .
Dans la table, cliquez sur une colonne avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Colonne de paramètres personnalisée. Cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Spécifier l'étendue de la colonne.
Minimum
Spécifie la limite (inférieur ou égal à, ou aucune limite inférieure). Dans le premier cas, entrez une valeur représentant la limite inférieure de l'étendue. Cette valeur doit être inférieure à la valeur par défaut ou à la valeur maximale.
Par défaut
Affiche la valeur actuelle du paramètre. Elle doit être supérieure à la valeur minimale et inférieure à la valeur maximale.
Maximum
Spécifie la limite (inférieur ou égal à, ou aucune limite supérieure). Dans le premier cas, entrez une valeur représentant la limite supérieure de l'étendue. Cette valeur doit être supérieure à la valeur par défaut ou à la valeur minimale.
