Utilisation du retrait dans une conception de moule
Spécifier manuellement un retrait de pièce
Vous pouvez effectuer des ajustements de pourcentage uniques sur les cotes du moule de chaque pièce individuelle de sorte à adapter le retrait du polymère qui s'écoule. Cela se révèle utile si les pièces d’un moule multi-empreintes différentes ont des tailles et/ou des épaisseurs différentes.
Remarque : il n’est pas possible de définir à la fois un retrait au moulage et un retrait de pièce.
  1. Dans l’onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Retrait de pièce. La boîte de dialogue Retrait de pièce s’affiche.
  2. Si vous le souhaitez, sélectionnez Isotrope.
  3. Modifiez les pourcentages de retrait.
  4. Cliquez sur OK ou Appliquer. Le nœud Retrait affiché sous la pièce spécifiée dans le navigateur Mold Design se met à jour.
Spécifier manuellement un retrait au moulage
Appliquez un ajustement de pourcentage global à toutes les pièces en plastique d’un moule.
  1. Dans l’onglet Schéma de moule, cliquez sur Retrait au moulage. La boîte de dialogue Retrait au moulage s’affiche.
  4. Cliquez sur OK ou Appliquer. Le nœud Retrait affiché sous l’ensemble de moule dans le volet du navigateur Mold Design se met à jour.
Modifier les valeurs de retrait
Vous pouvez modifier les valeurs de tolérance de retrait, mais cette action aura un impact sur les cotes du moule.
Supprimer les résultats d’analyse de retrait antérieurs
Remarque : dans Inventor 2022, nous avons supprimé les fonctions d’affectation et d’analyse des matières. Les affectations de matières, les paramètres de traitement et les résultats d’analyse issus des versions antérieures sont signalés par dans le navigateur. Vous pouvez supprimer ces entrées ou accéder à Exportation de moule fonction Exporter les résultats de l’analyse afin de conserver les informations pour les utiliser dans Moldflow Adviser ou dans Moldflow Insight.
