Cette boîte de dialogue permet d'entrer des valeurs relatives aux diamètres de fil et à la résistance à la traction. Cliquez deux fois sur la zone pour modifier les valeurs.
En fonction des valeurs indiquées pour les diamètres de fil et la résistance à la traction, le générateur utilise la valeur de résistance à la traction si vous créez un ressort de diamètre de fil adéquat. Admettons que la valeur de diamètre de fil soit de 0.072 dans cette table et la valeur de résistance à la traction de 232693. Si vous entrez 0.072 comme valeur de diamètre de fil sous l'onglet Conception, le générateur insère automatiquement la valeur de résistance à la traction (232692) dans la zone correspondante de l'onglet Calcul.
Si le générateur ne trouve pas la valeur de la résistance à la traction correspondant au diamètre de fil entré dans la table, cette valeur est calculée. Le générateur trouve les valeurs supérieure et inférieure les plus proches pour le diamètre de fil et calcule approximativement la résistance à la traction.
Les informations provenant de la base de données des matières sont stockées en format XML dans le dossier ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials. Si vous modifiez les données, les tables au format XML sont enregistrées par défaut dans le dossier ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Custom.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception. Cliquez sur Ressort de compression, Ressort de traction ou Ressort de torsion, puis sur l'onglet Calcul. Sélectionnez Matière, puis dans la boîte de dialogue Base de données des matières, cliquez deux fois sur la dernière colonne, Diamètres de fil.
Ajoute une ligne pour les nouvelles valeurs de diamètre de fil et de résistance à la traction.
Supprime de la table la ligne sélectionnée et les données correspondantes.
