Calculer des limites et ajustements
| | - Sur le ruban, cliquez sur l’
. - Dans la zone Conditions, choisissez le système d'ajustement à prendre en compte, puis entrez les conditions de calcul.
- Dans la partie Zones de tolérance, choisissez le type d'ajustement dans la liste déroulante du même nom (exemple : Interférence).
- Dans les résultats du calcul, vous pouvez sélectionner les différentes zones de tolérance colorées. Si les conditions précisées ne permettent d'aboutir à aucun ajustement, la zone de tolérance correspondante n'existe pas.
Remarque : cliquez sur le bouton  Autres en bas à droite de l’onglet Calcul pour préciser d’autres options, comme la norme ou une illustration de tolérance. |
Ajustement avec jeu
La valeur calculée de l'ajustement du jeu de l'arbre sur la douille en bronze.
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes.
. - Dans la zone Zones de tolérance, sélectionnez Dégagement dans la liste déroulante Type d'ajustement.
- Dans la zone Conditions, sélectionnez Système d'ajustement couplé.
- Définissez la taille de base sur 40 mm.
- Définissez Jeu min sur 0,02 mm.
- Définissez Jeu max sur 0,08 mm.
- Une seule zone "f" est alors mise en surbrillance.
- Cliquez sur OK.
Ajustement avec serrage
La valeur de l'ajustement avec serrage de la douille en bronze sur le moyeu de perçage.
. - Dans la zone Zones de tolérance, sélectionnez Interférence dans la liste déroulante Type d'ajustement.
- Définissez la taille de base sur 42 mm.
- Définissez Jeu min sur 0,005 mm.
- Définissez Jeu max sur 0,05 mm.
- Cliquez sur OK.
Ajustement incertain
Le système d'ajustement à arbre unique est conçu pour faciliter le désassemblage.
. - Dans la zone Zones de tolérance, sélectionnez Transition dans la liste déroulante Type d'ajustement.
- Définissez Jeu max sur 0.03 mm.
- Définissez Interférence max. sur 0.022 mm.
- Une seule zone "k" est alors mise en surbrillance.
- Cliquez sur OK.
