Créer un talon - Référence
Crée une ou plusieurs talons sur un insert.
| Mode d’accès : |
| | Dans l’onglet , cliquez sur . |
Conception à l’aide de la méthode Gabarit
| Contour |
Spécifie une forme sélectionnée dans la liste déroulante.
Insert
Spécifie l’insert sur lequel créer un talon.
| Placement - Linéaire | Positionne le profil du talon sur un plan, puis définit sa position par rapport à deux arêtes droites perpendiculaires.
Face
Spécifie un plan sur l’insert choisi dans la fenêtre graphique.
Référence 1
Spécifie une première arête comme référence de positionnement.
Référence 2
Spécifie une deuxième arête, perpendiculaire à la première, comme référence de positionnement.
Direction
Inverse la direction de la référence.
| Placement - Concentrique | Place le profil du talon sur un plan, puis définit sa position selon une arête circulaire, une arête arc ou une face cylindrique.
Face
Référence concentrique
Spécifie une arête circulaire, une arête arc ou une face cylindrique qui détermine le centre du gabarit.
| Placement - Valeurs UV |
Face
Valeurs UVDéfinit les valeurs des coordonnées UV.
| Extension |
DistanceDéfinit la distance correspondant au prolongement du talon.
DécalageDéfinit la valeur de décalage du talon.
Direction positive
Extrude le talon dans le sens positif de son profil.
Direction négative
Extrude le talon dans le sens négatif de son profil.
Deux directions
Extrude le talon dans les sens positif et négatif de son profil.
| Rotation |
AngleDéfinit l’angle de rotation du talon.
DégagementActive l’onglet Dégagement et définit les paramètres de dégagement.
Conception à l’aide de la méthode Epaississement
| Contour |
Insert
Face
Spécifie une face plane sur l’insert choisi. L'esquisse de profil du talon est dessinée sur le plan coplanaire de cette face.
| Epaississement |
EpaisseurDéfinit la valeur d'épaisseur du talon.
| Extension |
Direction positive
Direction négative
Deux directions
Dégagement
| Table de paramètres |
ValeurDéfinit les cotes du dégagement spécifiées en s'appuyant sur les données de la figure.
