A propos des meilleures pratiques
Générateurs et calculatrices de Design Accelerator
- Les générateurs et les calculatrices de Design Accelerator prennent en charge les ensembles et les constructions soudées. Ces outils ne sont pas disponibles dans les environnements de pièce, de dessin ou de tôlerie.
- En ce qui concerne les représentations positionnelles, Design Accelerator prend en charge uniquement les modifications apportées à l'élément.
- Vous pouvez monter et descendre les composants Design Accelerator dans le navigateur à l'aide du menu contextuel. Veillez à ce que les sous-ensembles contenant des composants Design Accelerator soient bloqués après une rétrogradation. La fonction Glisser ne peut pas être utilisée pour monter ou descendre des composants dans le navigateur.
- Les composants Design Accelerator doivent être regroupées dans un ensemble pour que vous puissiez leur appliquer une évaluation cinématique. Un composant peut être placé dans un sous-ensemble de niveau inférieur. Dans ce cas, modifiez son ensemble parent avant d'exécuter une commande de Design Accelerator. Seules les entités à l'intérieur d'un ensemble parent peuvent être sélectionnées dans des commandes de Design Accelerator.
- Un ensemble Design Accelerator permet d'organiser des composants sous un ensemble. A chaque ensemble ne peut être associé qu'un seul ensemble de composants.
Conseils et astuces
Poignées 3D + double-clique : la plupart des générateurs disposent de graphiques 3D qui permettent une meilleure orientation et un meilleur flux de travail. Servez-vous de l'aperçu 3D pour visualiser le composant en contexte avec d'autres pièces de l'ensemble avant de le créer. Déplacez la poignée afin de modifier les cotes importantes de l'aperçu qui s'affiche. Cliquez deux fois sur la poignée 3D pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier afin d'entrer directement les cotes.
Modification des unités de sortie : cliquez deux fois sur la valeur d'un résultat pour modifier les unités et entrez de nouvelles unités.
Listes d'articles - glisser : faites glisser le curseur dans la plupart des générateurs et modifiez l'ordre des composants générés. Par exemple, dans le générateur d'assemblages vissés, modifiez l'ordre des écrous et des rondelles.
