Exportation d’une conception de moule pour analyse
Dans le volet Exporter, vous pouvez exporter la conception de moule au format SAT compatible avec Moldflow Insight ou exporter les résultats d’analyse antérieurs dans un fichier ZIP. Le fichier ZIP contient des fichiers compatibles avec Autodesk Moldflow Adviser et Moldflow Insight. Vous pouvez effectuer des analyses supplémentaires dans Autodesk Moldflow Insight ou Autodesk Moldflow Adviser.
Exporter l’ensemble de moule
Permet d’exporter un fichier SAT compatible avec Autodesk Moldflow Insight. Sélectionnez Exporter l’ensemble de moule pour créer un fichier SAT afin d’effectuer une analyse plus approfondie dans Moldflow Insight. Le corps de moule est simplifié pour l’exportation.
Remarque : utilisez Moldflow Insight pour l’analyse de moule et Moldflow Adviser pour l’analyse de pièce. Lorsque vous installez Moldflow Adviser, une commande d’exportation vers Adviser est ajoutée au ruban d’Inventor, dans l’onglet Simulation. Utilisez cette commande pour exporter un fichier compatible avec Moldflow Adviser.
  1. Dans l’onglet Schéma de moule ou Noyau/Empreinte, cliquez sur la flèche de liste déroulante de la zone Outils, puis sélectionnez Exporter. La boîte de dialogue Exporter s’affiche.
  2. Sélectionnez Exporter l’ensemble de moule.
  3. Dans la zone Fichier de destination, entrez le nom et l’emplacement du fichier .sat.
  4. Cliquez sur Exporter pour traiter le modèle et ouvrir la boîte de dialogue Options d’exportation.
  5. Cliquez sur l’onglet Bloc de moule :
    • Cochez les cases correspondant aux éléments à inclure et désélectionnez celles correspondant aux éléments à exclure.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entrée pour définir l’état de visibilité.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un insert pour basculer entre Marque pour insertion de pièce et Marque pour insertion de moule.
  6. Cliquez sur l’onglet Système de refroidissement :
    • Cochez les cases correspondant aux circuits de refroidissement à inclure et désélectionnez celles correspondant aux circuits à exclure.
    • Dans le groupe de fonctions Flexibles, cliquez sur Cliquez pour ajouter, puis sélectionnez les extrémités des circuits de refroidissement requis pour créer un flexible.
    • Le cas échéant, cliquez sur la cote du flexible pour modifier le diamètre de ce dernier.
  7. Cliquez sur OK pour créer le fichier SAT.
Exporter les résultats de l’analyse
Permet d’exporte les paramètres et les résultats d’analyse antérieurs dans un fichier ZIP compatible avec Moldflow Adviser ou Moldflow Insight.
Remarque : cette option n’est pas disponible s’il n’existe aucun paramètre ou résultat d’analyse antérieur à exporter. Les paramètres et résultats antérieurs sont grisés et signalés par dans le navigateur.
  2. Dans le volet Exporter, sélectionnez Exporter les résultats de l’analyse.
  3. Dans la zone Fichier de destination, saisissez le nom et l’emplacement du fichier ZIP.
  4. Cliquez sur Exporter pour créer le fichier ZIP.
