Boîte de dialogue Facteurs (ISO, DIN, CSN)
Le contenu de cette boîte de dialogue dépend de l’option sélectionnée dans la liste Type de calcul de la force sous l’onglet Calcul.
Pour connaître les formules de calcul sur les facteurs utilisées, reportez-vous au Manuel de l’ingénieur.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage conique et, dans l’onglet Calcul, cliquez sur Facteurs.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Ferme la boîte de dialogue.
Facteurs utilisateur
Activez cette option pour entrer des valeurs manuellement.
Facteurs de charge supplémentaire
Facteur d’application KK A
Le facteur d’application tient compte des surcharges dynamiques provenant de sources externes à l’engrenage.
Choisissez Facteurs... dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Facteur d’application dans laquelle sélectionner la valeur.
Facteur dynamique K Hv
Le facteur dynamique de contact tient compte des incréments de charge dus à des effets dynamiques internes.
Facteur dynamique K Fv
Le facteur dynamique de pliage tient compte des incréments de charge dus à des effets dynamiques internes.
Facteur de charge de face K Hβ
Le facteur de charge de face de contact tient compte de la répartition non équitable de la charge sur la largeur de face, due à un mauvais alignement du maillage provoqué par des erreurs de fabrication, des déformations élastiques, etc.
Cliquez sur situé en regard des champs d’édition pour ouvrir la boîte de dialogue Chaîne cinématique dans laquelle vous pouvez sélectionner la valeur de ce facteur.
Facteur de charge de face K Fβ
Le facteur de charge de face de pliage tient compte de la répartition non équitable de la charge sur la largeur de face, due à un mauvais alignement du maillage provoqué par des erreurs de fabrication, des déformations élastiques, etc.
Facteur de charge transversale K Hα
Le facteur de charge transversale de contact tient compte de la répartition non équitable de la charge dans la direction transversale obtenue, à partir, par exemple, de l’écart de pas.
Facteur de charge transversale K Fα
Le facteur de charge transversale de pliage tient compte de la répartition non équitable de la charge dans la direction transversale obtenue, à partir, par exemple, de l’écart de pas.
Facteur de surcharge unique K AS
Le facteur de surcharge unique tient compte de la surcharge unique maximale de l’engrenage.
Facteurs de contact
Facteur de zone Z H
Le facteur de zone tient compte de l’influence sur la pression hertzienne de la courbure de flanc au niveau du point primitif.
Facteur de rapport de conduite Z ε
Le facteur de rapport de conduite tient compte de l’influence du rapport de contact transversal et du rapport de recouvrement sur la charge de surface spécifique des engrenages.
Facteur d’engagement de dent à paires simples Z B
Le facteur d’engagement de dent à paires simples convertit la contrainte en surface au niveau du point primitif en contrainte en surface au niveau du point interne pour l’engagement de dent à paires simples sur l’engrenage.
Facteur de durée Z N
Le facteur de durée tient compte d’une contrainte hertzienne admissible plus élevée si une durabilité limitée est exigée.
Facteur de lubrifiant Z L
Le facteur de lubrifiant tient compte de l’influence de la viscosité du lubrifiant.
Facteur de rugosité Z R
Le facteur de rugosité tient compte de l’influence de la rugosité de la surface.
Facteur de vitesse Z v
Le facteur de vitesse tient compte de l’influence de la vitesse de la ligne de pas.
Facteur d’angle d’hélice Z β
Le facteur d’angle d’hélice tient compte de l’influence de l’angle d’hélice sur la longévité de la surface.
Facteur de taille Z X
Le facteur de taille tient compte de l’influence des cotes de dent pour la contrainte en surface admissible.
Facteur d’engrenage conique Z k
Le facteur d’engrenage conique tient compte des différentes tailles de dents le long de la largeur d’engrenage.
Facteurs de flexion
Facteur de forme Y Fa
Le facteur de forme tient compte de l’influence de la forme de dent avec la charge appliquée au sommet de dent sur la contrainte de fond de dent nominale.
Facteur de correction des contraintes Y Sa
Le facteur de correction des contraintes tient compte de la conversion de la contrainte de pliage nominale déterminée pour l’application de la charge au sommet de la dent en contrainte de fond de dent locale. Les éléments suivants sont pris en compte : a) l’effet d’amplification de la contrainte dû au changement de section au niveau du fond de dent ; b) le fait que l’évaluation du système de contrainte réel, au niveau de la section critique de fond de dent, est plus complexe que le simple système d’évaluation présenté, mais que l’influence du bras du moment de pliage est négligeable.
Facteur de dents à entailles broyantes Y Sag
Le facteur de dents à entailles broyantes tient compte de l’influence des entailles broyantes sur le congé d’un engrenage près de la section critique. Il tient compte également de la réduction de l’épaisseur dans le fond de dent.
Facteur d’angle d’hélice Y β
Le facteur d’angle d’hélice tient compte des influences de l’angle d’hélice, comme la variation de la charge le long des lignes de contact.
Facteur de rapport de conduite Y ε
Facteur de charge alternée Y A
Le facteur de charge alternée tient compte de l’influence de la charge réversible des dents.
Facteur de technologie de production Y T
Le facteur de technologie de production représente, par exemple, l’influence du brunissage de dedendum.
Facteur de durée Y N
Facteur de sensibilité à l’entaille Y δ
Le facteur de sensibilité à l’entaille tient compte de l’influence de la sensibilité à l’entaille de la matière.
Facteur de taille Y X
Le facteur de taille tient compte de l’influence des cotes de dent sur la force de pliage de la dent.
Facteur de surface de fond de dent Y R
Le facteur de surface de fond de dent tient compte de l’influence de la rugosité de la surface.
Facteur d’engrenage conique Y k
