Organisation de fils, de limandes, de segments et de faisceaux dans des planches à clous existantes
Vous pouvez réorganiser des fils, des limandes et des segments individuels manuellement en les faisant glisser. Vous pouvez aussi organiser automatiquement plusieurs fils de segment à l'aide des commandes de regroupement et de déploiement.
Organiser manuellement des segments de faisceau
Choisissez la commande Pivot pour bloquer les points de segment, puis faites glisser le segment sélectionné par rapport à ce point fixe. Les points de construction situés aux extrémités des segments sont affichés sous forme de symboles de centre de perçage.
Dans un dessin de planche à clous ouvert, modifiez l’esquisse contenant le faisceau.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Planche à clous
groupe de fonctions Modifier
Pivot, puis cliquez sur l’extrémité d’un segment à fixer dans la fenêtre graphique
Remarque : une fois sélectionnées à partir du navigateur, les extrémités des fils peuvent être également utilisées comme points de pivotement.
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur une extrémité de segment non fixe et faites-la glisser pour une nouvelle position.
Relâchez le bouton de la souris pour terminer le déplacement.
Continuez à déplacer les segments autour du même point d’ancrage pour parvenir à la forme souhaitée.
Conseil : pour accrocher des segments verticalement ou horizontalement, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Activer l’accrochage dans le menu contextuel. Pour désactiver l’accrochage, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Désactiver l’accrochage dans le menu contextuel.
Pour sélectionner un autre point de pivotement, cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Continuer dans le menu contextuel, puis sélectionnez un nouveau point de pivotement.
Eventuellement, continuez à définir des points de pivotement et à déplacer des segments.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer dans le menu contextuel pour mettre fin à l’opération et effacer le point de pivotement.
Remarque :
- Vous pouvez placer un point de pivotement pour déplacer et faire glisser les fils, mais ceci n’est pas obligatoire.
- L'utilisation de la fonction Activer l'accrochage est utile si vous devez accrocher le fil horizontalement ou verticalement. Vous pouvez également définir un angle d'accrochage pour la fonction Pivot dans l'onglet Paramètres de la planche à clous. Lorsque l'accrochage est activé et un angle indiqué, le segment est obligatoirement déplacé conformément à ces incréments lorsqu'il pivote.
- Si vous utilisez la fonction Pivot sur un contour fermé, le contour fermé se déplace comme un tout. Vous ne pouvez pas faire pivoter un contour fermé imbriqué.
Organiser manuellement des fils et des fils du segment distincts
Un fil du segment pivote autour de l'extrémité du segment dont il émerge. Un fil sans routage pivote autour de son extrémité non sélectionnée.
- Dans un dessin de planche à clous ouvert, modifiez l'esquisse contenant le faisceau.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez et faites glisser un point de broche ou une extrémité sur un fil ou un fil du segment et déplacez-le pour une nouvelle position.
- Relâchez le bouton de la souris pour terminer le déplacement.
Conseil : pour forcer un fil horizontalement ou verticalement, utilisez la fonction Pivot sur une extrémité de segment. Une fois le point de pivotement placé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un point de broche ou sur une extrémité d’un fil, puis choisissez Activer l’accrochage dans le menu contextuel. Vous pouvez également définir un angle d'accrochage pour la fonction Pivot dans la boîte de dialogue Paramètres de la planche à clous. Lorsque l'accrochage est activé et un angle indiqué, le fil est obligatoirement déplacé conformément à ces incréments lorsqu'il pivote.
Organiser manuellement les limandes
Une limande pivote autour du point de départ ou d'extrémité sélectionné de la limande.
- Dans un dessin de planche à clous ouvert, modifiez l’esquisse contenant le faisceau.
- Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Planche à clous
Pivot.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur le point de départ ou d’extrémité autour duquel la rotation doit s’effectuer.
- Cliquez sur le point opposé au point de pivotement et faites-le glisser dans une nouvelle position.
Conseil : pour forcer une limande horizontalement ou verticalement, déterminez le point de pivotement, cliquez sur le point à déplacer avec le bouton droit, puis choisissez Activer l’accrochage. Vous pouvez également définir un angle d’accrochage pour la fonction Pivot dans la boîte de dialogue Paramètres de la planche à clous. Lorsque l'accrochage est activé et un angle indiqué, la limande est obligatoirement déplacée conformément à ces incréments lorsqu'il pivote.
Par défaut, les fils sont déployés dans les nouveaux dessins de planche à clous. À l’état déployé, les fils sont répartis uniformément autour de l’extrémité du segment dans le sens horaire ou trigonométrique, et selon un angle de 90°.
Lorsque les fils du segment sont regroupés, utilisez la fonction Déploiement pour modifier l'état de déploiement/regroupement, l'angle et la direction de tri des fils du segment émergeant d'un ou de plusieurs segments sélectionnés.
Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez une ou plusieurs extrémités de fil ou de segment.
Déploiement
Remarque : vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une extrémité de segment ou de fil, puis choisir Déploiement dans le menu contextuel.
Dans la boîte de dialogue Déployer les fils, cliquez sur le bouton représentant la direction dans laquelle les fils sont organisés en fonction de la propriété du nom de broche.
Horaire : organise les fils de telle sorte que les noms de broche augmentent dans le sens horaire.
Trigonométrique : organise les fils de telle sorte que les noms de broche augmentent dans le sens trigonométrique.
Indiquez l’angle total de répartition des fils. L'angle entre les fils du segment est calculé en fonction de leur nombre et de l'angle spécifié.
Cliquez sur OK.
Réduire plusieurs fils du segment (regroupement)
Par défaut, les fils regroupés utilisent la couleur et le diamètre du segment dont ils émergent et la longueur du fil le plus long. Seuls l’extrémité ou les points de construction du fil le plus long sont affichés. Toutes les propriétés du faisceau attachées aux fils sont masquées. Les propriétés réapparaissent lorsque l'option Déploiement est choisie.
Regroupement
Remarque : vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs extrémités de segment et de fil, cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Déploiement dans le menu contextuel.
Pour modifier le comportement d’affichage de regroupement, utilisez l’onglet Planches à clous dans la boîte de dialogue Configuration du faisceau.
Remarque : les cotes créées à l’aide de l’outil Cotation d’Autodesk Inventor; et placées sur les fils du segment ou sur les extrémités des fils sont supprimées lorsque ces derniers sont regroupés. Choisissez la commande Cote de faisceau pour coter les objets câble et faisceau.
Réorganisation des libellés de faisceau sur les planches à clous existantes
Si des libellés sont attribués à des extrémités de fil ou des extrémités de fil de câble ou que l'affichage des points de construction d'un segment est défini dans une planche à clous, ces éléments sont présentés sous la forme de zones de texte centrées sur la broche ou sur le point associé. Lorsque vous déplacez un libellé, il est relié au point de construction par une ligne de repère.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur le libellé et faites-le glisser dans une nouvelle position.
Déplacer l'ensemble de câbles et faisceaux dans une planche à clous
Dans un dessin de planche à clous, il est possible de déplacer le faisceau entier à un emplacement facilitant l'annotation et l'affichage dans le dessin. Lorsque le faisceau se déplace, les propriétés associées à celui-ci se déplacent également, tout en conservant leur décalage original et leur position relative.
Le faisceau peut être déplacé dans la vue de dessin et dans l'esquisse de dessin. Si le dessin contient plusieurs objets faisceau, ils peuvent être déplacés un par un lors de la modification de l'esquisse de planche à clous.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez n'importe où sur le faisceau, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement dans le dessin.
