Permet de définir les paramètres de conception d’un engrenage conique.
Mode d’accès : | Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage conique ![]() |
Spécifie le type d'engrenage (Composant, Aucun modèle) ainsi que la position de l'engrenage.
Il y a deux façons d'insérer un engrenage conique. Selon votre sélection, des commandes de positionnement sont disponibles dans les zones Engrenage 1 et Engrenage 2.
Face cylindrique | Sélectionnez la face cylindrique. |
Plan de départ | Sélectionnez le plan de départ ou de construction. Utilisez le bouton Inverser pour permuter la face plane ou le plan de construction. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la clavette. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Pour modifier les unités des valeurs de résultats, cliquez deux fois sur la valeur spécifiée que vous avez l'intention de changer.
Pour obtenir une description des paramètres calculés dans la zone Résultats, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La fenêtre d’Autodesk Inventor présente un aperçu graphique de l’engrenage conique conçu lorsque vous indiquez son positionnement (la face cylindrique doit être sélectionnée). Observez les changements en fonction des modifications apportées dans le générateur d’engrenages coniques.
