Boîte de dialogue Propriétés du pignon de chaîne à rouleaux
Permet de définir les propriétés d'un pignon à dents.
Remarque : cette boîte de dialogue est affichée uniquement si vous sélectionnez un pignon de chaîne à rouleaux.
Pour contrôler avec plus de précision les cotes et les propriétés du pignon en vue de l'analyse, cliquez deux fois sur le pignon dans l'aperçu ou cliquez sur à l'intérieur de la boîte de dialogue. |
La transmission nécessite un minimum de deux pignons à dents. Toutes les poulies peuvent être plates. |
Guide de conception | Contrôle la taille du tendeur en fonction du diamètre spécifié ou du rapport de transmission approprié. Choisissez l'option Diamètre pour conserver la taille du pignon lorsque vous modifiez la taille du pignon menant. Si vous optez pour Rapport de transmission, vous ne pouvez pas entrer de valeur pour la taille de pignon. Celle-ci est déterminée par la taille du pignon menant et le rapport de transmission. Si vous modifiez la taille du pignon menant, celle du pignon mené change également. |
Taille personnalisée | Permet de personnaliser les paramètres de cote du pignon, tels que les propriétés de la forme d'entre-dent ou la taille du moyeu. Par défaut, les valeurs de taille du pignon sont définies en fonction de la norme de chaîne (les tables de données sont conservées dans le dossier ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Si vous choisissez l'option Taille personnalisée, vous devez vérifier et modifier, si besoin est, toutes les propriétés des pignons. |
Nombre de brins personnalisé | Remplace le nombre de brins fixé par défaut en fonction de la chaîne. Le nombre de brins du pignon peut être supérieur à celui des brins de la chaîne. Vous pouvez sélectionner le brin actif utilisé pour la chaîne. Remarque : pour définir le brin actif, sélectionnez la poignée bleue dans la fenêtre Autodesk Inventor. |
| | Sens horaire du mouvement/Sens trigonométrique du mouvement : permet de changer le sens du mouvement. Dans le cas d'un entraînement à deux pignons, choisissez cette option pour modifier la direction du mouvement de la chaîne. Dans le cas d'un entraînement à pignons multiples, choisissez cette option pour changer le mouvement du pignon concerné uniquement. |
Rapport de puissances | L'amplitude du rapport de puissance s'échelonne de 0.0 à 1.0, en fonction de la puissance distribuée par un pignon donné. Si l'entraînement par chaîne nécessite plus de deux pignons, certains d'entre eux peuvent également servir de tendeur ou bien la puissance peut être répartie sur davantage de pignons menés selon certains rapports. Lorsque le rapport de puissance est de 0.0, le générateur le considère comme un tendeur. Le premier pignon (menant) doit toujours présenter une puissance de 100 %. Son facteur de puissance est donc de 1.0. |
Moment d’inertie | Valeur importante pour le calcul des fréquences naturelles de l'entraînement par chaîne. Lorsque l'option Analyse de vibration est sélectionnée sous l'onglet Calcul, la valeur des moments d'inertie des pignons à dents ne doit pas être nulle. Le moment d'inertie ne concerne pas uniquement un pignon, mais toute la masse de rotation englobant ce pignon. |
| | Forme de dent théorique : génère un pignon avec la forme théorique d’entre-dent pour le nombre de dents indiqué. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Propriétés de conception de la géométrie du Manuel de l'ingénieur. Forme de dent ISO : génère un pignon avec la forme idéale d’entre-dent pour le nombre de dents indiqué. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Propriétés de conception de la géométrie du Manuel de l'ingénieur. |
Cotes | Modifiez les cotes du pignon. |
