Utilisez la boîte de dialogue pour entrer les paramètres de la fonction de grugeage dans le générateur du composant Arbre.
groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l’onglet Conception, choisissez Cylindre dans l’arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la deuxième arête, sélectionnez Grugeages
Arbre. Dans l’onglet Conception, choisissez Cylindre dans l’arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la section, sélectionnez Ajouter un grugeage Cotes
Permet de modifier les cotes du grugeage.
À l’aide du menu déroulant, indiquez comment la position du grugeage est mesurée dans la section de l’arbre.
Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Cliquez sur la zone Taille pour insérer la valeur adéquate.
Cliquez sur Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d’Autodesk Inventor.
Cochez la case Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Cliquez pour sélectionner le paramètre et tapez la valeur correspondante dans la zone Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n’est pas modifiable.
Position
Permet de mesurer la position du grugeage à partir de l'arête gauche de la section.
Permet de mesurer la position du grugeage à partir de l'arête droite de la section.
Permet de positionner le grugeage au centre de la section. Remarque : si vous choisissez l’option Centrée, vous ne pouvez pas préciser la valeur de la distance.
Personnalisé
Cochez la case pour insérer les cotes de l’utilisateur pour le grugeage.
Aperçu
Affiche une image de la fonction de grugeage.
