Placez une ou plusieurs pièces (ou un ou plusieurs sous-ensembles) dans un fichier ensemble.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Assembler
groupe de fonctions Réseau
Réseau
Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez un ou plusieurs composants à mettre en réseau.
Pour spécifier l’espacement des colonnes et des lignes, cliquez sur l’onglet Rectangulaire.
Dans la section Colonne,
cliquez sur le sélecteur de direction ou sur l’icône déroulante et sélectionnez un axe d’origine comme vecteur de direction. Vous activez le sélecteur en cliquant sur l’un ou l’autre.
Si vous n’utilisez pas un axe d’origine, sélectionnez une arête, un axe de construction ou une face comme source de direction.
Si cela est nécessaire, cliquez sur le bouton Inverser pour changer la direction de la colonne.
Entrez le nombre de fonctions à disposer dans la colonne et spécifiez l’espacement les séparant.
Dans la section Ligne qui a les mêmes comportements que la section Colonne,
Pour associer des réseaux de composants à des réseaux de fonctions, cliquez sur l’onglet Associativité.
Cliquez sur la flèche de sélection. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une occurrence de fonction de réseau (mais pas la fonction d'origine).
Les composants sont copiés à l'emplacement et selon le pas du réseau de fonctions spécifiés. Les modifications apportées au réseau de fonctions sont automatiquement répercutées sur le nombre et le pas des composants du réseau de l'ensemble.
