Boîte de dialogue Propriétés de poulie à gorge
Définit les propriétés d'une poulie à gorge dans le générateur de composants de courroies trapézoïdales.
Remarque : la boîte de dialogue s’affiche uniquement si vous avez sélectionné une poulie à gorge.
OK | Cliquez sur ce bouton pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. Insère les valeurs sous l'onglet Conception. |
Annuler | Ferme la boîte de dialogue. |
Dans le cas d'une poulie à gorge, il est impossible de définir la direction dans le sens trigonométrique. La direction de la poulie est toujours dans le sens horaire. |
La transmission doit comprendre au minimum une poulie à gorge. Toutes les poulies peuvent être plates. Vérifiez que la transmission est correcte. |
Guide de conception | Permet de contrôler la taille de la poulie entraînée en fonction du diamètre spécifié ou du rapport de transmission approprié. Choisissez l'option Diamètre pour conserver la taille de poulie lorsque vous modifiez la taille de la poulie d'entraînement. Vous ne pouvez pas entrer la taille de poulie si vous avez choisi l'option Rapport de transmission. Elle est déterminée par la taille de la poulie d'entraînement et le rapport de transmission. Si vous modifiez la taille de la poulie d'entraînement, celle de la poulie entraînée change également. Dans le cas des poulies standard, le générateur identifie le diamètre standard le plus proche. Pour les poulies personnalisées, le diamètre est calculé avec précision. |
Taille personnalisée | Spécifie une taille de poulie personnalisée. Par défaut, la poulie est de taille normalisée et pilotée par le tableau de données stocké dans le dossier Design Data. Le gabarit de données permet de définir facilement et rapidement la taille de la poulie, par simple modification de son diamètre. Si vous optez pour la taille personnalisée, il vous incombe de définir toutes les propriétés de la poulie. |
Nombre de rainures personnalisé | Le cas échéant, vous pouvez définir le nombre de rainures de la poulie. Par défaut, le nombre de rainures provient de la propriété correspondante de la courroie trapézoïdale. Si vous décidez d'utiliser davantage de rainures que le nombre employé dans un entraînement par courroie particulier, certaines rainures sont inutilisées dans l'entraînement concerné. Ceci étant, une option de la fenêtre d’Autodesk Inventor permet de choisir la rainure à utiliser pour la courroie. Vous pouvez faire appel ultérieurement aux rainures inutilisées dans des entraînements par courroie en cascade. |
Rapport de puissances | L'amplitude du rapport de puissance va de 0.0 à 1.0 et correspond à la quantité de puissance distribuée par la poulie concernée. Si le rapport de puissance est de 0.0, la poulie est considérée comme inactive. La première poulie (entraînement) doit toujours présenter une puissance de 100 %. Son facteur de puissance est donc de 1.0. |
Facteur de frottement | Spécifie le coefficient de frottement pour la matière spécifique de la poulie. Remarque : reportez-vous au chapitre Calcul des proportions de force du Manuel de l’ingénieur. |
Cotes |
Modifie les cotes de la poulie. |
Onglet Conception
