Boîte de dialogue Créer un pli
Place un pli simple ou double sur un point de construction de la limande avec le sens et l'alignement spécifiés. Une flèche indiquant l’orientation du pli apparaît dans la fenêtre graphique.
Mode d’accès : | Dans un ensemble de câbles et faisceaux, cliquez sur l’ . |
| | L’option Point permet de sélectionner le point de construction à utiliser comme emplacement du pli. |
Type de pli | Détermine le type de pli à créer. L’option Pli simple crée un pli individuel qui se replie sur lui-même à un angle de 90 degrés. Pli double crée un pli qui se plie d’abord de 180 degrés sur lui-même avant de se plier à nouveau sur lui-même à un angle de 90 degrés.
Direction | Détermine la direction du pli. Pour les options de spline d'origine, le pli est créé de manière à ce que le début du pli et l'extrémité de la spline d'origine partagent le même point de construction. Les nouvelles options de spline créent le pli de manière à ce que l’extrémité du pli et le début de la nouvelle spline partagent le même point de construction. La spline gauche d’origine crée la direction du pli depuis le connecteur de départ vers la gauche.
La spline droite d’origine crée la direction du pli depuis le connecteur de départ vers la droite.
La nouvelle spline gauche crée la direction du pli depuis le connecteur de fin vers la gauche.
La nouvelle spline droite crée la direction du pli depuis le connecteur de fin vers la droite.
Alignement | Aligne le pli perpendiculaire à une face plane sélectionnée. Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la partie de la flèche à aligner à la géométrie sélectionnée, puis choisissez la géométrie à utiliser. Une géométrie correcte comprend un plan de construction, une face plane, une surface plane, une arête, un axe de construction ou un axe d’origine. L’alignement de l’arbre oriente l’arbre à aligner sur la géométrie sélectionnée.
L’alignement de la pointe de la flèche oriente la pointe de la flèche à aligner sur la géométrie sélectionnée.
