Concevoir des rondelles Belleville
Insérer un ressort autonome
| | - Sur le ruban, cliquez sur l’
. - Sous l’onglet Conception :
- Dans la zone de groupe Cote, faites votre choix dans la liste déroulante Type de ressort. Choisissez la norme et le type de ressort qui conviennent.
- Choisissez la taille de ressort dans la liste déroulante Cotes du ressort monodisque.
- Dans la zone Positionnement, cliquez sur Axe et Référence de départ pour placer le ressort.
- Utilisez l’aperçu pour déplacer le ressort le long de l’axe sélectionné ou changer la taille du ressort à l’aide des flèches.
- Cliquez sur OK pour insérer un ressort dans l’ensemble Autodesk Inventor. Par défaut, le ressort est inséré avec un état sans charge. Pour le modifier, indiquez la valeur de la hauteur de fonctionnement dans la zone de groupe Positionnement.
Remarque : vous pouvez passer à l’onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Cliquez sur Calculer. |
Insérer un jeu de ressorts
- Dans la zone de groupe Positionnement, cliquez sur Axe et Référence de départ pour positionner le ressort.
- Utilisez l'aperçu pour déplacer le ressort le long de l'axe sélectionné ou changer la taille du ressort à l'aide des flèches.
- Cochez la case Jeu de ressorts pour initialiser le jeu.
- Cliquez sur le type de jeu de ressorts qui convient (parallèle, série, les deux). Choisissez l'option en série.
- Dans l’aperçu, modifiez le nombre de ressorts du jeu.
Effectuez le calcul des rondelles Belleville.
- Passez à l’onglet Calcul :
- Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
- Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). La description des résultats incorrects s'affiche dans la zone Résumé des messages, accessible en cliquant sur le chevron situé dans le coin inférieur droit de l'onglet Calcul.
- Si les valeurs calculées sont satisfaisantes, cliquez sur OK.
Modifier des ressorts à l’aide du générateur de rondelles Belleville
| | - Ouvrez l’ensemble Autodesk Inventor dans lequel le ressort de traction de Design Accelerator a été inséré.
- Sélectionnez la rondelle Belleville, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l’option Modifier à l’aide de Design Accelerator.
- Modifiez la rondelle Belleville. Vous pouvez modifier le type de ressort, changer la norme, indiquer un positionnement différent et modifier la taille du ressort. Si vous avez changé les valeurs de calcul, cliquez sur Calculer pour obtenir la vérification de la force. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. La zone Résumé des messages affiche les rapports relatifs au calcul.
- Cliquez sur OK.
