Formules de calcul de tube emmanché à brasure tendre
Contrainte admissible
Contrainte de cisaillement de la liaison
Profondeur minimale du grain de crapaudine
Vérification de la force
σ ≤ σ A
Conception de la profondeur optimale de l’emmanchement
Il est supposé qu'une liaison est conçue de telle sorte que toute cassure a lieu dans la liaison elle-même, et non dans la matière de base.
L opt = max {L min , L 1 }
où :
et le coefficient de la liaison f : |
| | pour h 1 < h 2 : |
| | pour h 1 > h 2 : |
Signification des variables utilisées pour les unités métriques :
S US | Résistance au cisaillement de la liaison [MPa] |
k S | Facteur de sécurité de cisaillement |
S Ub | Résistance à la traction de la matière de base [MPa] |
d | Diamètre du tube interne ou diamètre de l'emmanchement [mm] |
L | Profondeur de l'emmanchement [mm] |
h 1 | Epaisseur de paroi du tube interne [mm] |
h 2 | Epaisseur de paroi du tube externe [mm] |
Signification des variables utilisées pour les unités anglo-saxonnes :
S US | Résistance au cisaillement de la liaison [psi] |
S Ub | Résistance à la traction de la matière de base [psi] |
d | Diamètre du tube interne ou diamètre de l'emmanchement [po] |
L | Profondeur de l'emmanchement [po] |
h 1 | Epaisseur de paroi du tube interne [po] |
h 2 | Epaisseur de paroi du tube externe [po] |
Valeurs indicatives de force des liaisons à brasure tendre
Alliages des liaisons à brasure tendre
Métaux d'apport de brasage
