Calcul de base de rondelles Belleville
Le calcul est effectué en unités métriques ou anglo-saxonnes. Si la norme ANSI est définie, le calcul s'effectue en unités anglo-saxonnes.
Le calcul s’effectue dans les plans XY et XZ et leur somme quadratique est réalisée.
Paramètres calculés
Hauteur à vide du cône tronqué du ressort libre
h = H - t [mm, po]
où :
| | H | hauteur du ressort à vide [mm, po] |
| | t | épaisseur de la matière du ressort [mm, po] |
Rapport des diamètres
où :
| | D | diamètre extérieur du ressort [mm, po] |
| | d | diamètre intérieur du ressort [mm, po] |
Facteur de calcul α
Facteur de calcul β
Facteur de calcul γ
Flexion limite de la rondelle
s m = h [mm, in]
où :
| | h | hauteur à vide du cône tronqué du ressort libre [mm, po] |
Force en flexion maximale du ressort (flexion limite)
où :
| | E | module d’élasticité du ressort [MPa, psi] |
| | s m | flexion limite du ressort [mm, po] |
| | μ | Coefficient de Poisson [-] |
| | α | facteur de calcul [-] |
Force exercée par le ressort en flexion s
où :
| | s | flexion de travail d’un ressort [mm, po] |
Contrainte maximale de pression du ressort en flexion s
où :
| | γ | facteur de calcul [-] |
Nombre total de ressorts dans un jeu
χ = n i [-]
où :
| | n | nombre de ressorts dans un jeu avec montage unidirectionnel [-] |
| | i | nombre de ressorts dans un jeu avec montage opposé ou nombre de jeux avec montage unidirectionnel dans un jeu avec montage combiné [-] |
Course (flexion) d’un jeu de ressorts
z = i s [mm, po]
où :
Force exercée par un jeu de ressorts
F = n F 1 [N, lb]
où :
| | F 1 | force exercée par une rondelle [N, lb] |
Longueur d’un jeu de ressorts à vide
L 0 = i (h + n t ) [mm, in]
où :
Longueur du jeu de ressorts chargé
L = L 0 - z [mm, in]
où :
| | L 0 | longueur du jeu de ressort à vide [mm, po] |
| | z | course (flexion) du jeu de ressorts [mm, po] |
Vérification des variables utilisées :
