Pour utiliser des broches
Placer une broche
  1. Dans l’onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Placer la broche.
  2. Dans la boîte de dialogue Placer la broche, dans la zone Type, sélectionnez un type de broche.
  3. Dans le groupe Placement, choisissez une méthode pour placer la broche :
    • Valeur linéaire
      Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un plan solide parallèle au plan XY. Ce plan est le plan de départ de la broche. Sélectionnez ensuite deux arêtes droites qui serviront de référence au positionnement. Les deux arêtes doivent être perpendiculaires l’une à l’autre, mais ne doivent pas l’être au plan sélectionné.
    • Concentrique
      Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un cercle, une arête arc ou une face cylindrique sur laquelle positionner la broche. La direction de l’axe de l’objet sélectionné doit être parallèle à l’axe Z.
1`. Si vous ne souhaitez pas que la surface du produit ajuste la broche, désactivez la case Ajusté par produit.
  1. Si vous utilisez une broche cylindrique, cochez la case Anti-rotation pour définir le type anti-rotation et les paramètres.
  2. Cliquez sur l’onglet Dégagement pour définir les paramètres de dégagement.
  3. Cliquez sur Appliquer ou OK.
Modifier une broche
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous Broches, cliquez avec le bouton droit sur un nœud Broche et choisissez Modifier la fonction.
  2. Dans la boîte de dialogue Placer la broche, modifiez les paramètres.
  3. Cliquez sur OK.
Supprimer une broche
Ajouter un participant à l’ajustement pour une broche
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous Broches, cliquez avec le bouton droit sur un nœud Broche et choisissez Ajouter un participant.
  2. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un insert ou une broche. La broche associée au nœud Broche ajuste immédiatement la broche ou l’insert.
Supprimer un participant à l’ajustement pour une broche
