Propriétés des poutres
Fournit les propriétés physiques et techniques d’un membre de l’ossature et permet de personnaliser les données.
Lorsque vous créez une simulation, les informations sur les propriétés des poutres sont lues automatiquement.
| Poutres | Affiche la liste des poutres utilisées dans la simulation. Les propriétés de la poutre sélectionnée s’affichent à droite, dans les zones Propriétés de base, Centre de gravité et Propriétés mécaniques. Vous pouvez sélectionner plusieurs contours en même temps pour modifier leurs propriétés. |
| Personnaliser | Sélectionnez cette option pour modifier les propriétés de la poutre. |
| Propriétés de base, Centre de gravité, Propriétés mécaniques | Affiche les propriétés de la poutre sélectionnée. Si vous définissez une propriété sur une valeur insuffisante, la propriété s’affiche en rouge et les boutons Appliquer et OK sont désactivés. Spécifiez une autre valeur ou désactivez la case Personnaliser pour rétablir les valeurs par défaut. |
| | Les propriétés suivantes sont répertoriées : |
| | Largeur de section (W) |
| | Hauteur de section (H) |
| | Aire de la section (A) |
| | Position sur X (X) |
| | Position sur Y (Y) |
| | Moment d’inertie (I X ) |
| | Moment d’inertie (I Y ) |
| | Moment d’inertie (J ) |
| | Module de coupe (W X ) |
| | Module de coupe (W Y ) |
| | Module de coupe (W Z ) |
| | Zone de cisaillement réduite (A X ) |
| | Zone de cisaillement réduite (A Y ) |
