Référence des propriétés d’une liaison standard
Entrez les propriétés d’une liaison standard.
Mode d’accès :
Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison standard, puis choisissez Propriétés.
Onglet Général
Ces paramètres définissent les vecteurs de liaison dans la fenêtre graphique. Les vecteurs sont exprimés dans le système de coordonnées de liaison. Si vous insérez la liaison manuellement, le système de coordonnées de liaison est celui du premier composant sélectionné pendant l’insertion.
Masquer la liaison
Masque la liaison pour qu’elle ne soit pas prise en compte lors des simulations suivantes. Par défaut, la liaison est active.
Verrouiller les degrés de liberté
Verrouille tous les degrés de liberté de la liaison. Les degrés de liberté verrouillés restent inchangés lors de la simulation.
Type
Affiche le type de la liaison. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
Afficher
Affiche les vecteurs de force et de couple dans la fenêtre graphique. Lorsque vous sélectionnez la liaison dans le navigateur, le système de coordonnées de la liaison apparaît en bleu dans la fenêtre graphique.
  • Force affiche le vecteur de force.
  • Couple affiche le vecteur de couple.
  • Echelle ajuste la taille du vecteur dans la fenêtre graphique.
    Utilisez cette option pour rendre tous les vecteurs visibles.
    La valeur par défaut est 0,01.
  • Couleur ouvre la palette de couleurs Microsoft pour vous permettre de sélectionner une couleur pour le vecteur.
Onglets Degré de liberté
Ces onglets contiennent des paramètres pour des degrés de liberté spécifiques. Chaque onglet possède un titre qui se présente comme suit : Degré de liberté, le numéro qui identifie le degré de liberté et la lettre T (pour translation) ou R (pour rotation) entre parenthèses. Des icônes affichent des paramètres pour les positions initiales, les forces ou moments et les mouvements imposés.
Positions Degré de liberté (T) et (R)
Affiche les conditions initiales pour ces degrés de liberté (translation ou rotation).
Position
Définit la position initiale de ce degré de liberté.
Verrouillé
Verrouille la position de ce degré de liberté.
Vitesse
Définit la vitesse initiale de ce degré de liberté.
Calculé
Indique que le logiciel calcule automatiquement la vitesse initiale en tenant compte de l’environnement physique. Il est conseillé de sélectionner cette option. Pour imposer une vitesse, activez le mouvement imposé.
Cette action désactive le calcul automatique de la vitesse initiale.
Limites
Définit les valeurs minimales ou maximales pour ce degré de liberté.
Du fait que ces limites sont élastiques, définissez leur raideur et leur amortissement.
Si la position du degré de liberté devient inférieure à la limite minimum ou supérieure à la limite maximum, le logiciel applique automatiquement une force de réaction proportionnelle à la distance qui sépare la position de la limite.
Les zones de texte du groupe suivant permettent d’entrer une valeur constante ou variable.
En cliquant sur , un menu vous proposant de choisir les options Valeur constante ou Graphique d’entrée s’affiche. Valeur constante est le paramètre par défaut. Si vous sélectionnez Valeur constante, vous pouvez entrer la valeur dans la zone de texte. Si vous sélectionnez Graphique d'entrée, s'affiche dans la boîte de dialogue. En cliquant sur cette icône, le Graphique d’entrée s’ouvre. Il vous permet de définir des valeurs qui varient lors de la simulation.
Diamètre
Active les cases Valeur, Raideur et Amortissement pour vous permettre d’entrer les valeurs minimales.
  • Valeur définit la limite minimale de la force ou du couple.
  • Raideur définit la raideur de la limite minimale.
  • Amortissement définit l’amortissement de la limite minimale.
Flexion admissible du ressort
Active les cases Valeur, Raideur et Amortissement pour vous permettre d’entrer les valeurs maximales.
  • Valeur définit la limite maximale de la force ou du couple.
  • Raideur définit la raideur de la limite maximale.
  • Amortissement définit l’amortissement de la limite maximale.
Forces de degré de liberté (T) et couples de degré de liberté (R)
Affiche les paramètres qui définissent la force d’action/de réaction pour ce degré de liberté de translation.
Affiche les paramètres qui définissent le couple d’action/de réaction pour ce degré de liberté de rotation.
Activer la force de la liaison ou Activer le couple de la liaison
Active la force ou le couple de la liaison ainsi que les paramètres de cette boîte de dialogue.
Ces zones de texte vous permettent d’entrer une valeur constante ou variable.
En cliquant sur , un menu vous proposant de choisir les options Valeur constante ou Graphique d’entrée s’affiche. Valeur constante est le paramètre par défaut. Si vous sélectionnez Valeur constante, vous pouvez entrer la valeur dans la zone de texte. Si vous sélectionnez Graphique d'entrée, s'affiche dans la zone de texte. En cliquant sur cette icône, le Graphique d’entrée s’ouvre. Il vous permet de définir des valeurs qui varient lors de la simulation.
Valeur
Définit la valeur du couple ou de la force.
Amortissement
Définit l’amortissement visqueux.
La force ou le couple d’action/de réaction est proportionnel à la vitesse du degré de liberté.
Ressort
Définit les paramètres des ressorts.
  • Position libre indique la position du ressort (s’il est linéaire ou spiral) lorsque la force est nulle. Cette position correspond à la longueur libre du ressort.
  • Raideur élastique définit la raideur élastique (translation ou rotation) du ressort.
Frottement sec
Définit les paramètres de frottement.
  • Coefficient correspond à la valeur du coefficient de frottement sec.
    Il varie entre 0 et 2.
    Le paramètre Rayon est uniquement disponible pour l’option Modifier le couple de la liaison.
  • Rayon définit le rayon de l’axe de rotation.
    Pour calculer le couple action/réaction équivalent causé par le frottement, le logiciel multiplie cette valeur par la force de frottement.
Mouvements Degré de liberté (R) et Degré de liberté (T)
Affiche les paramètres de l’option Modifier le mouvement imposé pour ce degré de liberté de translation ou rotation.
Activer le mouvement imposé
Active le mouvement imposé de la liaison ainsi que les paramètres.
Conduite
Définit le mouvement d’entraînement.
  • Position indique que vous imposez une position comme fonction du temps.
  • Vitesse indique que vous imposez une vitesse comme fonction du temps.
  • Accélération indique que vous imposez une accélération comme fonction du temps.
La zone de texte suivante vous permet d’entrer une valeur constante ou variable.
En cliquant sur , un menu vous proposant de choisir les options Valeur constante ou Graphique d’entrée s’affiche. Graphique d'entrée est l'option par défaut. Si vous sélectionnez Valeur constante, vous pouvez entrer la valeur dans la zone de texte. Si vous choisissez Graphique d'entrée, s'affiche dans la boîte de dialogue. En cliquant sur cette icône, le Graphique d’entrée s’ouvre. Il vous permet de définir des valeurs qui varient lors de la simulation.
Valeur
Définit la valeur du mouvement d’entraînement.
