Crée un collet en ajoutant une face de tôlerie et un pli à une arête ou une arête non linéaire sur une face.
À moins que vous ne modifiiez les options des paramètres de forme de base, le collet est créé avec les paramètres par défaut de dépliage, pli et coin.
Ruban : onglet Tôlerie
groupe de fonctions Créer
Bord tombé
Spécifie les arêtes, l'angle, le rayon, la hauteur, le datum à partir duquel la hauteur est mesurée, ainsi que la position du pli par rapport à l'arête.
Sélectionne une ou plusieurs arêtes auxquelles vous appliquez le collet, ou toutes les arêtes définies par un contour fermé autour d'une face sélectionnée.
Indique une ou plusieurs arêtes individuelles auxquelles le collet est appliqué.
Spécifie une arête non linéaire et applique le collet à toutes les arêtes du contour fermé sélectionné.
Option Valeur : définit l’angle du bord tombé par rapport à la face contenant les arêtes sélectionnées. Ce champ accepte les entrées numériques, les formules, les paramètres et les valeurs mesurées. Option Par référence : définit l’angle du bord tombé en fonction de la face ou du plan sélectionné.
Définit le rayon de pliage entre le bord tombé et la face contenant les arêtes sélectionnées. La valeur par défaut est le paramètre système RayonPli défini dans la boîte de dialogue Styles de tôlerie. Ce champ accepte les entrées numériques, les formules, les paramètres et les valeurs mesurées.
Indique si vous définissez la hauteur de votre collet selon une Distance spécifique ou en sélectionnant une géométrie Jusque.
L’option Jusque utilise la méthode suivante pour calculer la limite.
Pour la hauteur du collet, entrez une valeur et acceptez les entrées numériques, les formules, les paramètres ou les valeurs mesurées. Vous pouvez également sélectionner une géométrie et entrer plus tard une valeur de décalage pour permettre la détermination du collet selon la position d’une autre géométrie sur la pièce.
L’illustration suivante présente les résultats obtenus suite à la sélection de l’option Inverser la direction.
Mesure la hauteur du collet à partir de l’intersection des faces externes. Dans l’illustration ci-dessous, la ligne orange indique les faces externes.
Mesure la hauteur du collet à partir de l’intersection des faces internes. Dans l’illustration ci-dessous, la ligne orange indique les faces internes.
Mesure la hauteur du collet parallèle à la face du collet et tangente au pli. Dans l’illustration ci-dessous, la ligne orange indique la ligne de tangence du pli perpendiculaire à la face du collet.
Indique si la mesure de la hauteur est alignée sur la face du collet ou si elle est orthogonale par rapport à la face de base. Appuyez sur la commande pour activer le mode orthogonal. Dans l’illustration ci-dessous, la mesure de gauche est alignée tandis que la mesure de droite est orthogonale.
Choisissez Par valeur pour entrer la valeur d’angle. Choisissez Par référence pour sélectionner une face plane, une surface plane, ou bien un plan d’origine ou de construction pour faire correspondre l’angle avec la sélection.
Spécifie où placer le pli par rapport à l’étendue de la face contenant les arêtes ou les faces sélectionnées.
Positionne la face externe du bord tombé afin qu’elle reste dans l’étendue de la face entière appartenant à l’arête ou à la face sélectionnée. Dans l’illustration ci-dessous, la ligne orange indique le positionnement du pli par rapport à la face externe et à l’arête sélectionnée.
Par référence :
Commence le pli à l’arête de la face sélectionnée. Dans l'illustration ci-dessous, la ligne orange indique le point de départ du pli du collet. Cette option n’est pas disponible si l’angle du bord tombé est défini sur Par référence.
Positionne la face interne du bord tombé afin qu’elle reste à l’extérieur de la face entière appartenant à l’arête ou à la face sélectionnée. Dans l’illustration ci-dessous, la ligne orange indique la position du pli par rapport à la face interne et à l’arête sélectionnée.
Positionne le pli tangent à l’arête sélectionnée. Dans l'illustration ci-dessous, la ligne orange indique la condition de tangence du pli par rapport à l'arête sélectionnée. Cette option n’est pas disponible si l’angle du bord tombé est défini sur Par référence.
Spécifie l’encombrement du collet.
Crée un collet sur toute la longueur de l’arête de la face sélectionnée.
Crée un collet d’une largeur spécifique selon un décalage défini par rapport à un sommet, un point/plan de construction ou une face plane sélectionné sur l’arête d’une face existante. Vous pouvez indiquer que le collet est doté d’une largeur spécifique centrée sur le milieu de l’arête sélectionnée.
Crée un décalage du collet à partir de deux sommets, points/plans de construction ou faces planes sélectionnés sur l’arête d’une face existante.
Crée un collet dont la largeur est déterminée par la sélection d’une géométrie de pièce existante (sommets, points/plans de construction ou faces planes coupant l’arête de définition) qui spécifie l’encombrement depuis et jusqu’au collet.
Cette option est désactivée par défaut dans les pièces créées avec les versions R2009 ou plus récentes. Lorsqu'elle est cochée, cette option désactive la nouvelle fonctionnalité offrant davantage de contrôle sur le positionnement et la mesure du pli. Cette option est activée par défaut lorsque vous modifiez des fonctions de bord tombé sur des pièces en tôle créées avec des versions antérieures à R2009. Vous pouvez modifier la fonction avec l'option qui était active lors de la création de cette fonction. Si nécessaire, désactivez cette option afin de bénéficier des fonctionnalités de contrôle disponibles dans la version actuelle.
