Référence des raccourcis clavier
Définissez vos propres raccourcis clavier et alias de commande. Une équivalence de commande est un caractère alphanumérique ou une séquence de caractères pouvant être utilisés pour exécuter une commande.
La description suivante s'applique uniquement lorsque les alias de commande multi caractères par défaut sont chargés. Pour plus d'informations sur l'activation ou la désactivation des alias des commandes multi caractères par défaut, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les raccourcis clavier et les alias de commande personnalisés.
Remarque : certains raccourcis clavier et alias de commande sont activés uniquement dans des environnements spécifiques.
Un raccourci peut être défini en utilisant l'une des touches ou combinaisons de touches suivantes :
- Une touche de ponctuation (y compris ` - = [ ] \ ; ' , . /) ou l'une des touches suivantes : Accueil, Fin, Page précédente, Page suivante, Haut, Bas.
- La touche Maj associée à une touche numérique (0-9), une touche de ponctuation ou l'une des touches suivantes : Accueil, Fin, Page précédente, Page suivante, Haut, Bas.
- Une combinaison quelconque des touches Maj, Ctrl et Alt et d'un caractère alphanumérique.
Il est possible que les autres touches, et notamment les touches de fonction, soient réservées pour d'autres raccourcis. Ces touches ne sont pas définissables par l'utilisateur.
A l'aide d'une touche définie, d'une combinaison de touches ou d'une chaîne de caractères, lancez une commande comme vous le feriez avec un alias de commande AutoCAD. Le tableau suivant présente une série de raccourcis clavier et d'alias de commande prédéfinis dans Inventor. Pour afficher tous les raccourcis clavier et alias de commande prédéfinis, sélectionnez l’onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Personnaliser, puis cliquez sur l’onglet Clavier.
Remarque : les raccourcis suivants ne s’appliquent pas si d’autres définitions sont importées ou si les définitions d’Inventor sont modifiées.
Touche | Nom | Fonction | Catégorie |
F1 | aide en ligne | Affiche l'aide relative à la commande ou à la boîte de dialogue actives. | Global |
F2 | Panoramique | Effectue un panoramique de la fenêtre graphique. | Global |
F2 | Renommer | Permet de renommer les noeuds du navigateur de modèle. | Global |
F3 | Zoom | Réalise un zoom avant ou arrière sur la fenêtre graphique. | Global |
F4 | Rotation | Fait pivoter l'objet dans la fenêtre graphique. | Global |
F5 | Vue précédente | Rétablit la vue précédente. | Global |
F6 | Vue isométrique | Affiche une vue isométrique du modèle. | Global |
F7 | Affichage en coupe | Masque partiellement le modèle afin d'afficher le plan d'esquisse. | Esquisse |
F8 | Afficher toutes les contraintes | Affiche toutes les contraintes. | Esquisse |
F9 | Masquer les contraintes | Masque toutes les contraintes. | Esquisse |
Echap | Quitter | Met fin à une commande. | Global |
Supprimer | Supprimer | Supprime les objets sélectionnés. | Global |
Alt+glisser de souris | | Dans un ensemble, applique une contrainte de placage. Dans une esquisse, déplace les points de forme de spline. | Ensemble |
Ctrl+A | Sélectionner autre | Dans les vues de modèle, lorsque vous sélectionnez un composant ou un sous-ensemble, cette option permet d'accéder au menu déroulant Sélectionner autre. | Global |
Ctrl+D | Cote | Active ou désactive la cote de l'affichage tête haute. | Esquisse 3D |
Alt+A | Basculer le volet du navigateur vers l'arrière | Active ou désactive le navigateur Inventor avec le navigateur du complément Vault. | Outils |
Ctrl+R | Active ou désactive le mode Ortho. | Active ou désactive le mode de dessin Ortho pour les splines ou lignes d'esquisse 3D. | Esquisse 3D |
Alt+S | Basculer le volet du navigateur vers l'avant | Active ou désactive le navigateur Inventor avec le navigateur du complément Vault. | Outils |
Ctrl+I | Déduire les contraintes | Active ou désactive l'application de contraintes. | Esquisse 3D |
Ctrl+Y | Rétablir | Active la commande Rétablir (rétablit la dernière opération annulée). | Global |
Ctrl+Z | Annuler | Supprime le dernier segment tracé lorsque la commande Ligne est activée | Global |
Ctrl+Maj+P | Accrocher l'objet | Active ou désactive l'accrochage d'objet. | Esquisse 3D |
Maj+clic avec le bouton droit de la souris | | Ouvre le menu de sélection. | Global |
Maj+Rotation | | Fait automatiquement pivoter un modèle dans la fenêtre graphique. Cliquer pour y mettre fin. | Global |
Maj+Espace | | Permet de basculer entre les plans d'esquisse des lignes et des splines. | Esquisse 3D |
B | Repère | Active la commande Repère. | Dessin |
BDA | Jeu de cotes en parallèle | Active la commande Jeu de cotes en parallèle. | Dessin |
°C | Cercle par point de centre | Permet de créer un cercle. | Esquisse |
°C | Contrainte | Active la commande Contrainte. | Ensemble |
CH | Chanfrein | Créer un chanfrein | Pièce/Ensemble |
CP | Réseau circulaire | Crée un réseau circulaire de géométries d'esquisse. | Esquisse 2D |
D | Cotation | Active la commande Cotation. | Esquisse/Dessin |
D | Dépouille de face | Crée une dépouille de face/dépouille. | Pièce |
E | Extrusion | Active la commande d'extrusion. | Pièce |
F | Congé | Crée un congé. | Pièce/Ensemble |
FC | Tolérancement géométrique | Active la commande de tolérancement géométrique. | Dessin |
H | Perçage | Active la commande de perçage. | Pièce/Ensemble |
L | Ligne | Active la commande Ligne. | Esquisse |
LE | Indication | Crée une indication. | Dessin |
LO | Lissage | Crée une fonction de lissage. | Pièce |
M | Déplacer le composant | Active la commande de déplacement de composant. | Ensemble |
MI | Mise en miroir | Crée une fonction de symétrie. | Pièce/Ensemble |
N | Créer un composant | Active la commande de création de composant. | Ensemble |
ODS | Jeu de cotes superposées | Active la commande Jeu de cotes superposées. | Esquisse |
P | Placer un composant | Active la commande de positionnement de composant. | Ensemble |
Q | Créer une iContrainte | Active la commande de création d'un iPlacage. | Pièce/Ensemble |
R | Révolution | Active la commande de révolution. | Pièce/Ensemble |
RO | Rotation du composant | Active la commande de rotation de composant. | Ensemble |
RP | Réseau rectangulaire | Crée un réseau rectangulaire de fonctions ou de géométries d'esquisse. | Pièce/Esquisse 2D |
S | Esquisse 2D | Active la commande Esquisse 2D. | Esquisse 2D/Pièce/Ensemble |
S3 | Esquisse 3D | Active la commande Esquisse 3D. | Pièce |
SW | Balayage | Crée une fonction de balayage. | Pièce/Ensemble |
T | Texte | Active la commande de texte. | Esquisse/Dessin |
T | Espacer les composants | Active la commande d'espacement des composants. | Présentation |
TR | Ajuster | Active la commande d'ajustement. | Esquisse |
] | Plan de construction | Crée un plan de construction. | Global |
/ | Axe de construction | Crée un axe de construction. | Global |
. | Point de construction | Crée un point de construction. | Global |
; | Point de construction bloqué | Crée un point de construction bloqué. | Global |
- | Contrainte d'horizontalité | Lance la commande Contrainte d’horizontalité. | Esquisse |
| Alt+V | Solides et fonctions de construction | Active ou désactive la visibilité des solides et des fonctions de construction (plans, axes, points) sélectionnés. | Pièce/Ensemble |
Pour obtenir la liste complète des raccourcis clavier Inventor, reportez-vous à la rubrique Guide des raccourcis clavier Inventor.
