Le placement et le mode de contrainte des pièces connecteur dans un ensemble ne diffèrent pas de ceux des pièces Autodesk Inventor standard. Vous pouvez les placer à l'aide du Centre de contenu ou au moyen de la commande Placer un composant. Une fois que vous les avez placées et que vous avez ajouté un ensemble de câbles et faisceaux, vous pouvez également définir un indicateur de référence (RefDes) pour chaque occurrence de pièce.
Activez l’ensemble pour recevoir le connecteur.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Assembler
groupe de fonctions Composant
Placer depuis le Centre de contenu
Dans la boîte de dialogue Placer depuis le Centre de contenu, naviguez jusqu’à la famille de pièces connecteur et double-cliquez dessus une fois que vous l’avez localisée.
La boîte de dialogue de la famille de pièces apparaît.
Sélectionnez le membre voulu de la famille de pièces connecteur.
Vérifiez les autres paramètres de la pièce de bibliothèque sélectionnée dans les onglets Vue Table et Informations sur la famille.
Pour valider la sélection de la pièce, cliquez sur OK.
Activez l'ensemble pour recevoir le connecteur.
Localisez un connecteur depuis votre ensemble ou le Centre de contenu.
L'aperçu de la pièce apparaît à côté du curseur.
Cliquez en un endroit quelconque sur l'arrière-plan de la fenêtre graphique.
Le cas échéant, cliquez de nouveau pour placer plusieurs occurrences.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique, puis choisissez Terminer.
